Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Replace the aluminum bottom case in a MacBook Unibody.
O que você precisa
With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
One 3 mm Phillips screw.
Three 13.5 mm Phillips screws.
Four 3.5 mm Phillips screws.
15 outras pessoas executaram este guia.
