Introdução
Anhand dieser Anleitung kannst du die Bodenklappe deines Laptops öffnen und entfernen.
O que você precisa
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
55 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
Are there more than one A1278? Mine is the MacBook Pro 13” from 2010, which has no access door, but just a single body shell (613-8316-A)
Yes there are multiple machines with the model identifier A1278. In fact all non retina 13“ MacBook Pro models share the same A1278 model identifier as well as the Late 2008 Aluminum MacBook. However only the Late 2008 MacBook has the split access door.
Esenyurt Konut Projeleri thanks for helpfull writing
