Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Wedge your fingers between the lower case and the vent, and lift upward to release the two clips holding the lower case to the upper case.
    • During reassembly, carefully align the lower case and then press it firmly until both clips engage.
    • Remove the lower case.
Conclusão
19 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Is there a DIY on replacing the rubber feet?
retrotechpost - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 50
Duração total: 17,431
