Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement, Hard Drive Removal/Installation: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the computer over and remove all of the screws that holds together the bottom of the case.
    • The bottom left three screws are longer. Set those aside for reassembly
  2. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Here are the three larger screws. The smaller ones fit the remaining holes
  3. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Delicately lift the case off. The hard drive is visible. There is a bracket with two black screws holding it in place. Remove the bracket and you have access to the hard drive.
    • Remove the interface from the SATA drive and leave the ribbon connected to the mobo.
Conclusão
19 outras pessoas executaram este guia.
jgreenmun
Membro desde: 03/05/12
876 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
do you know if it's posible to upgrade the RAM memory in this particular model ?
Thanks for the guide,
Fons - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 14,525
