Introdução
Zwei RAM Slots ermöglichen bis zu 2GB PC2-5300 RAM.
O que você precisa
Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
Löse gleichzeitig die Klammern an den Seiten des RAM Chips. Die Klammer befestigen den Chip , wenn sie gelöst werden, klappt der Chip hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrte Reihenfolge.
113 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
My 1261 came w/2 of the 2gig sticks and If I understand things I'read here, I buy a 4 gig stick and replace one of the already installed 2 gig sticks and the machine will see and use 6. Is this about it?
Jim in Chicago
Yes Jim, that is it.
