Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Remove the lower case to access most of your MacBook Pro's internals.
O que você precisa
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.
Seven 3 mm Phillips screws.
46 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
