Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Accessing the RAM in this computer is straightforward and requires minimal disassembly.
O que você precisa
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Seven 3 mm Phillips screws.
Three 13.5 mm Phillips screws.
Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
96 outras pessoas executaram este guia.
