Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket.
Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna cable from its socket on the board.
Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
Lift the Bluetooth board/cable retainer assembly out of the upper case.
