Introdução
Ouvindo coisas? Não está ouvindo nada? Use este guia para substituir o alto-falante esquerdo do seu MacBook Pro com tela Retina de 15" de meados de 2015.
Observe que o alto-falante esquerdo fica do lado esquerdo do aparelho enquanto você o estiver usando e à direita quando estiver executando trabalhos nele.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,1 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, levante os três cabos da antena AirPort de seus soquetes na placa do AirPort e vire-os para cima e para fora do caminho.
Remova os quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam as capinhas dos conectores do cabo da placa de E/S.
Use uma chave Torx T5 para remover os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha direita à placa lógica:
Um parafuso de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
Um parafuso de 4,0 mm com uma cabeça larga
Um parafuso de 4,4 mm
Erga a tampa de borracha esquerda da ventoinha e vire-a para fora do caminho.
Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam a capa do conector do cabo do touchpad à placa lógica.
Remova a capa.
Remova os seis parafusos a seguir que fixam o conjunto da placa lógica à estrutura superior.
Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm (este é prateado e tem uma cabeça mais alta do que os outros)
Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
Um parafuso Torx T5 de 3,2 mm
As etapas a seguir detalharão a desconexão desses seis conectores. Certifique-se de ler cada uma das etapas, pois esses conectores vêm em estilos diferentes e se desconectam de forma diferente.
Cabo do microfone
Cabo do alto-falante esquerdo
Cabo de dados do teclado
Cabo do alto-falante direito
Cabo da retroiluminação do teclado
Cabo de dados do visor
Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante esquerdo à estrutura superior:
Parafuso Torx T5 de 2,7 mm
Parafuso Torx T5 de 6,9 mm (com ressalto de 4,5 mm)
Parafuso Torx T5 de 5,6 mm
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
82 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
18 comentários
Hi! Such an excellent guide you’ve made. But I wonder, if I want to replace only the speaker, should I disassemble most of the parts or just doing step 41-42? Because I’m too afraid that I’ll break those small wirings and connectors.. while my only problem is the speaker.
Unfortunately, you must disassemble the whole machine - the board is covering a portion of the speaker and therefore it is impossible to remove with the board still on there.
Hi, I just went through replacing the left speaker and the screen. So much more involved to get to the left speaker than changing the screen.
But the replacement speaker is only giving me highs and not bass. Anyone ran into this issue? could it be a faulty speaker? I bought it here on ifixit. I don’t suppose it is from a bad replacement procedure that I could have done. Either the speaker has sound or it doesn’t?
Thanks.
No, have not noticed a decrease in bass from the replacement speaker. (bought used from eBay) Not that you’d want to disassemble everything again but there does seem to be an air intake opening near the end of the long section of the speaker. Perhaps it’s clogged? Also, the shape of the inner speaker is different on the replacement - original is round and the replacement is hexagon, though they both seem to sound the same.
Same. Replaced 2 speakers— one was low sounding, neither any bass. Returned, replaced again, same issue. At wits end.
