Introdução
Use este guia para substituir uma ventoinha esquerda quebrada ou barulhenta no seu MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015.
Observe que a ventoinha esquerda fica à esquerda do aparelho quando você o estiver usando e à direita quando você estiver executando trabalhos nele.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,1 mm
Dois de 2,3 mm
Erga a tampa de borracha esquerda da ventoinha e vire-a para fora do caminho.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
47 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
