Ir para o conteúdo principal
Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015
O que você precisa
  1. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,1 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 2, imagem 2 %32
    • Segurando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante e remova a estrutura inferior do MacBook Pro.
  3. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 3 %32
    • A estrutura inferior tem dois pinos de plástico (em vermelho na foto) se encaixam em clipes de plástico na estrutura superior (em laranja na foto).
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo o centro da estrutura inferior para refazer a união com seus dois clipes de plástico.
  4. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Descasque a capinha adesiva que cobre o conector da bateria.
  5. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 3 %32
    • Levante cuidadosamente cada lado do conector da bateria para retirá-lo de seu soquete na placa lógica.
    • Vire o conector para trás, na direção da bateria, certificando-se de que o conector da bateria não toque acidentalmente na placa lógica.
  6. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Ventoinha esquerda: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Ventoinha esquerda: passo 6, imagem 2 %32
    • Erga a tampa de borracha esquerda da ventoinha e vire-a para fora do caminho.
  7. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha esquerda à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm com cabeça larga
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
  8. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 8, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
  9. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 2 %32
    • Levante a ventoinha e empurre-a com cuidado em direção à borda traseira do MacBook, para liberar o cabo da ventoinha do soquete.
    • O cabo da ventoinha pode estar colado na placa lógica. Para evitar rasgar o cabo, solte-o com cuidado ao levantar a ventoinha.
    • Remova a ventoinha.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
49 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
509.062 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.648 guias
2Comentários do guia
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
Furkan Karagöz - Responder
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 112
Últimos 30 dias: 316
Ao todo: 34,002
