Introdução
Use este guia para substituir a placa de E/S que contém uma porta USB 3.0, uma porta HDMI e um leitor de cartão SDXC.
Não é estritamente necessário remover a SSD para substituir a placa de E/S, mas isso proporciona uma folga adicional que facilita o procedimento. Se você se sentir seguro(a) para substituir a placa de E/S sem remover a SSD, fique à vontade para pular as etapas da SSD.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,1 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, levante os três cabos da antena AirPort de seus soquetes na placa do AirPort e vire-os para cima e para fora do caminho.
Remova os quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam as capinhas dos conectores do cabo da placa de E/S.
Use uma chave Torx T5 para remover os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha direita à placa lógica:
Um parafuso de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
Um parafuso de 4,0 mm com uma cabeça larga
Um parafuso de 4,4 mm
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1Comentário do guia
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
