Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. , Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,0 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. : passo 2, imagem 1 %32
    • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
    • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
  3. , Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
  4. : passo 4, imagem 1 %32 : passo 4, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
    • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
  5. , Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
    • Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
    • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
    • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
  6. : passo 6, imagem 1 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
    • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
    • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
    • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
  7. : passo 7, imagem 1 %32 : passo 7, imagem 2 %32 : passo 7, imagem 3 %32
    • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
    • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
    • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
  8. : passo 8, imagem 1 %32 : passo 8, imagem 2 %32 : passo 8, imagem 3 %32
    • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
    • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
    • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
  9. , Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 1 %32 , Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 2 %32 , Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 3 %32
    • Se os conectores do cabo da placa de E/S apresentarem forros com um corte, será necessário soltar uma alavanca de travamento sob o corte para remover o cabo. Se esse for o caso, não force o conector até que as alavancas estejam destravadas.
    • Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
    • Durante a remontagem, conecte essa extremidade primeiro, pois ela não é móvel.
    • De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
    • Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
  10. , Placa do Airport: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
  11. : passo 11, imagem 1 %32 : passo 11, imagem 2 %32
    • Segure as laterais da placa do AirPort e levante-a em um ângulo raso (de 5a 10˚) para descolar o adesivo leve que a está fixando na placa lógica.
    • Puxe a placa do AirPort paralelamente para fora de seu conector na placa lógica para removê-la.
  12. : passo 12, imagem 1 %32 : passo 12, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
    • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha direita para liberá-lo da placa lógica.
    • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente à placa lógica.
  13. : passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha direita à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
  14. : passo 14, imagem 1 %32
    • Levante e remova a ventoinha direita do MacBook Pro.
    • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de fazê-lo depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
  15. , Ventoinha esquerda: passo 15, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
  16. : passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha esquerda à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com colar de 2 mm
    • Ao reinstalar a ventoinha e seus parafusos, não aperte totalmente os parafusos até que tenha instalado todos eles com folga, para que a ventoinha possa se mover um pouco e se posicionar adequadamente ao inserir os parafusos em seus espaçadores rosqueados.
  17. : passo 17, imagem 1 %32 : passo 17, imagem 2 %32 : passo 17, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
    • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
    • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente na placa lógica. Se necessário, use um iOpener ou um secador de cabelo para aquecer o cabo, a fim de amolecer o adesivo e facilitar a remoção.
    • Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
    • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
  18. , SSD: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,1 mm que prende a SSD à placa lógica.
  19. : passo 19, imagem 1 %32 : passo 19, imagem 2 %32
    • Levante ligeiramente o lado direito da SSD e deslize-a firmemente para fora do soquete na placa lógica.
  20. , Placa de E/S: passo 20, imagem 1 %32 , Placa de E/S: passo 20, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
    • Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Não levante o cabo de dados da placa de E/S, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
  21. : passo 21, imagem 1 %32 : passo 21, imagem 2 %32 : passo 21, imagem 3 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
    • Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
    • Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
  22. , Remoção da placa lógica: passo 22, imagem 1 %32 , Remoção da placa lógica: passo 22, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para erguer o conector do alto-falante direito e retirá-lo do soquete na placa lógica
    • Certifique-se de erguer a cabeça do cabo, e não o soquete. Se forçar o soquete, ele poderá se separar da placa lógica.
  23. : passo 23, imagem 1 %32 : passo 23, imagem 2 %32 : passo 23, imagem 3 %32
    • Descole a fita que cobre a parte superior do conector do cabo plano do teclado.
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do teclado.
    • Com a ponta plana de uma espátula, empurre o cabo plano do teclado, afastando-o do soquete.
  24. : passo 24, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do cabo plano do trackpad do soquete.
  25. : passo 25, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector da retroiluminação do teclado de seu soquete na placa lógica.
  26. : passo 26, imagem 1 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do microfone.
    • Puxe o cabo plano do microfone para fora do soquete.
  27. : passo 27, imagem 1 %32 : passo 27, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados do monitor e gire-a em direção ao lado da entrada CC do computador.
    • Puxe o cabo de dados do monitor em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Não levante o cabo de dados do monitor, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
  28. : passo 28, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado a capa de borracha do parafuso de cabeça oval próxima ao conector MagSafe 2.
    • A localização desse parafuso pode variar de acordo com o modelo.
  29. : passo 29, imagem 1 %32
    • Remova os seis parafusos a seguir que prendem a placa lógica à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 3,1 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 2,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 prateado de cabeça oval de 5,5 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 prateado de 3,8 mm
  30. : passo 30, imagem 1 %32 : passo 30, imagem 2 %32
    • Levantando pelo lado mais próximo da bateria, gire a placa lógica em direção à parte superior do MacBook Pro.
    • Talvez seja necessário deslizar a placa lógica alguns milímetros para a esquerda a fim de obter espaço livre para as portas ao longo da borda direita da placa.
    • Com a ponta plana de uma espátula, empurre cuidadosamente o conector MagSafe 2 para fora de seu soquete na parte inferior da placa lógica.
    • Desconectar o conector MagSafe 2 pode ser difícil. Se estiver removendo a placa lógica apenas para tirá-la temporariamente do caminho, como, por exemplo, para substituir a bateria, talvez seja mais fácil simplesmente remover os dois parafusos Torx T5 de 2,5 mm que prendem a placa DC-In do MagSafe e, em seguida, remover a placa lógica e a placa MagSafe juntas.
  31. : passo 31, imagem 1 %32 : passo 31, imagem 2 %32 : passo 31, imagem 3 %32
    • Remova o conjunto da placa lógica do MacBook Pro.
    • Enquanto a placa lógica e as ventoinhas estão removidas, use uma lata de ar comprimido e uma escova macia não estática para remover a poeira e outras sujeiras da estrutura superior e da placa lógica, especialmente das aberturas de exaustão da ventoinha ao longo da borda traseira da estrutura superior.
    • Ao reinstalar a placa-mãe, verifique se todos os cabos e as duas capas de borracha do dissipador de calor e da ventoinha estão visíveis e não estão presos sob a placa-mãe.
    • Segunda foto, em sentido horário, de cima para baixo: bateria, alto-falante direito, retroiluminação do teclado, AirPort/câmera, tela, microfone, alto-falante esquerdo, teclado e trackpad.
  32. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 32, imagem 1 %32 : passo 32, imagem 2 %32
    • Insert the edge of a plastic opening tool underneath the upper microphone.
    • Slide the blade of a plastic opening tool along the bottom of the upper microphone, releasing the adhesive.
    • In a similar manner, release the adhesive underneath the lower microphone.
  33. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 33, imagem 1 %32
    • Remove the microphone assembly from the MacBook Pro.
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 8,566
