Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012
O que você precisa
  1. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,0 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32
    • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
    • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
  3. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
  4. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
    • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
  5. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
    • Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
    • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
    • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
  6. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
    • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
    • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
    • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
  7. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 3 %32
    • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
    • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
    • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
  8. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 3 %32
    • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
    • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
    • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
  9. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 3 %32
    • Se os conectores do cabo da placa de E/S apresentarem forros com um corte, será necessário soltar uma alavanca de travamento sob o corte para remover o cabo. Se esse for o caso, não force o conector até que as alavancas estejam destravadas.
    • Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
    • Durante a remontagem, conecte essa extremidade primeiro, pois ela não é móvel.
    • De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
    • Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
  10. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Placa do Airport: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
  11. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 2 %32
    • Segure as laterais da placa do AirPort e levante-a em um ângulo raso (de 5a 10˚) para descolar o adesivo leve que a está fixando na placa lógica.
    • Puxe a placa do AirPort paralelamente para fora de seu conector na placa lógica para removê-la.
  12. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 12, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
    • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha direita para liberá-lo da placa lógica.
    • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente à placa lógica.
  13. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha direita à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
  14. Substituição da ventoinha direita do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 14, imagem 1 %32
    • Levante e remova a ventoinha direita do MacBook Pro.
    • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de fazê-lo depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
55 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
127.876 Reputação
Autoria de 143 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.732 guias
12 comentários
Successfully replaced the right hand fan on my macbook pro retina. It no longer sounds like a lawn mower. Who needs geek squad??? The whole process took less than 30 minutes.
racolon4 - Responder
Great guide! It took me 45 minutes to replace my old and loud right fan. Thanks for the guide!
Fabian Neiser - Responder
Installed the new fan but it's not running. Other fan is running. Any ideas?
Yacoub Jadallah - Responder
Careful about the airport chip because it is extra tight. Apart from that everything went quite smooth. Thanks for the guide!
Ke Wang - Responder
done! thank you fixit!!!!
Gunter Friedrich - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 82
Duração total: 49,293
