Ir para o conteúdo principal
Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Conjunto da placa lógica: passo 1, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector de entrada do fone de ouvido do seu soquete na placa lógica.
  2. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 2, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do alto-falante direito e retire-o do soquete na placa lógica
    • Certifique-se de erguer a cabeça do cabo, e não o soquete. Se forçar o soquete, ele poderá se separar da placa lógica.
  3. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 3, imagem 1 %32
    • Descole a fita que cobre o conector do cabo plano do teclado.
  4. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 3 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, vire para cima a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
    • Faça alavanca somente sob a aba de retenção articulada, "não" o soquete em si, ou você poderá quebrá-lo, separando-o da placa.
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado o cabo plano do teclado do soquete, empurrando primeiro de um lado e depois do outro.
  5. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 5, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do cabo plano do trackpad de seu soquete na placa lógica.
  6. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector da retroiluminação do teclado de seu soquete na placa lógica.
  7. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do microfone.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
    • Puxe o cabo plano do microfone para fora do soquete.
  8. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, force a trava do cabo de dados do monitor e gire-a em direção ao lado do DC-In do computador.
    • Puxe o cabo de dados do monitor em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Não levante o cabo de dados do monitor, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
  9. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 9, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado a capa de borracha do parafuso de cabeça oval próxima ao conector MagSafe 2.
  10. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova os seis parafusos a seguir que prendem a placa lógica à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 5,8 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
    • Um parafuso Torx T5 de cabeça oval de 5,2 mm
    • Um parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm
  11. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 3 %32
    • Levantando o lado mais próximo da bateria, gire a placa lógica em direção à parte superior do MacBook Pro.
    • Com a ponta plana de uma espátula, empurre cuidadosamente o conector MagSafe 2 para fora de seu soquete na parte inferior da placa lógica.
    • Ao reinstalar a placa lógica, verifique os cabos nos locais marcados, para garantir que eles não fiquem presos embaixo da placa lógica.
    • No sentido horário, de cima para baixo: teclado, trackpad, bateria, alto-falante direito, retroiluminação do teclado, tela, microfone, entrada para fone de ouvido, alto-falante esquerdo.
  12. Substituição do conjunto da placa lógica do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto da placa lógica do MacBook Pro.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
131.244 Reputação
Autoria de 143 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.743 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 953
