Ir para o conteúdo principal
Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012
O que você precisa
  1. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,0 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32
    • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
    • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
  3. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
  4. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
    • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
  5. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Ventoinha esquerda: passo 5, imagem 1 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
  6. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha esquerda à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com colar de 2 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
    • Ao reinstalar a ventoinha e seus parafusos, não aperte totalmente os parafusos até que tenha instalado todos eles com folga, para que a ventoinha possa se mover um pouco e se posicionar adequadamente ao inserir os parafusos em seus espaçadores rosqueados.
  7. Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha esquerda do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
    • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
    • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente na placa lógica. Se necessário, use um iOpener ou um secador de cabelo para aquecer o cabo, a fim de amolecer o adesivo e facilitar a remoção.
    • Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
    • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
51 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jake Devincenzi
Membro desde: 04/18/11
119.190 Reputação
Autoria de 57 guias
8Comentários do guia
Great directions! My 6-year old dropped my laptop from the couch armrest. No visible damage made but the left fan started to make a lot of noise. I was able to complete the entire left fan swap in about 20-30 minutes. I was lucky and found the fan cable was not strongly adhered to the board. However, for me, it was easier to lift the fan and free the cable from underneath. Be aware on the step before this: the retaining flap is very, very tiny. Look at the "view huge" image to get a fix on how to flip it up. Thanks iFixit for the part and tools. My new Retina MacBook Pro is running silent again.
jdbullard - Responder Compartilhar
This ended up being very easy - took me 20 minutes (my first repair). With my experience, the expoxy / glues you have to pry off turn out to not be that stuck on in the first place, and actually easily re-adhere after installing the new fan.
Btw iFixit saved me from the "minimum three days in the shop" nonsense that seems to be applecare (I'm chained to my laptop). Understand they have to follow procedure, but common sense is if you can hear a fan buzzing it's probably the fan.
Next time I'll be putting that $350 into the iFixit used parts fund :)
moltentofu - Responder Compartilhar
The instructions and tools are fantastic! It was really easy to follow through with them. The left fan I received was not so great. When I got it installed it made a "spinning disc" sound, so I took it out and reinstalled it. Unfortunately, it didn't solve the issue and sounded the same. In the end, I opted to put my original fan back in. I noticed that iFixit's left fan's strip (the part that connects to the computer) was a little bit longer than my original, so when I went to install it, the strip bent and tore a bit. But not through the connections. I don't think that could be the cause, but it's possible. Or perhaps the fan I received is faulty.
Nickie Shell - Responder Compartilhar
This is my everyday working computer, I have it already 3 years. Was never open since it never needed repair.
My fans were both emitting a high pitch noise when fully revved up. First I opened the computer and fully blowed out the cumulated lint with a Dust Off can (compressed air)
With this guide I disassembled both fans, and proceeded to unscrew the top on both of them and pulled out the rotor with a suction cup to reveal the bushing. After fully cleaning all the rotor itself, I applied a drop of PTFE oil (teflon) to the axle. Reassembled and presto. Like new!!!
Julian Gonzalez - Responder Compartilhar
also done. both fans in 50'.
thanks ifixit!
Gunter Friedrich - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 48,654
