Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,0 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the flat end of a spudger to pry the rubber hinge covers up off the left and right hinges.
Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the aluminum hinge covers to the upper case.
Remove the two aluminum hinge brackets from the MacBook Pro.
Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para erguer o conector do alto-falante direito e retirá-lo do soquete na placa lógica
Descole a fita que cobre a parte superior do conector do cabo plano do teclado.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do teclado.
Com a ponta plana de uma espátula, empurre o cabo plano do teclado, afastando-o do soquete.
Remove the single 2.6 mm T5 Torx screw securing the left rubber hinge cover in place.
Slide the hinge cover out of its bezel, then lift it up and out of the device.
Slide the right cover out of its bezel, then lift it out of the device.
Insert the edge of a plastic opening tool underneath the upper microphone.
Slide the blade of a plastic opening tool along the bottom of the upper microphone, releasing the adhesive.
In a similar manner, release the adhesive underneath the lower microphone.
Lift the cable out of the device.
Remove the two 4.0 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
Slide the MagSafe DC-In board towards the right to free it from its recess within the upper case.
Lift and remove the MagSafe DC-In board out of the upper case assembly.
Remove the following three screws securing the left speaker to the upper case:
One 5.6 mm T5 Torx screw
One 6.9 mm T5 Torx screw
One 2.6 mm T5 Torx screw
Lift the left speaker out of the upper case and set it aside.
Remove the following three screws securing the right speaker to the upper case:
Remove the right speaker from the MacBook Pro.
Remove four out of the six 5.3 mm T8 Torx screws securing the display to the upper case.
While supporting both halves of the device with one hand, unscrew the upper 5.3 mm T8 Torx screw.
Grip both halves of the device. Firmly put one hand on the top center of the upper case (left) and one in the same place on the display assembly (right).
While holding the display assembly in place, slowly push forward on the upper case, releasing it from the display assembly.
36 outras pessoas executaram este guia.
5 comentários
Is there anyway to fix a track pad that is sticking Not clicking and selecting things at randon
Un gros coup d’air comprimé m’a suffit à résoudre le problème. A big blow of compressed air was enough to solve the problem ( insists on the lower left level and gap)
If this needs to be done in order to replace a faulty battery pack... some nylon string, sprinkled with a generous amount of caution, will do the trick.
Once I removed the right speaker, it only took me 10 minutes to cut the glue holding the batteries.
It is very doable if one proceeds with caution.
what changes from the 2012-early 2013 upper case to the late 2013-2014?
Just make sure to remove the headphone jack from the body as well. It is fastened with two T5 screws. The connector is disconnected part of this guide already.
