Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,0 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws from the I/O board.
With the flat of a spudger, release the clip on the right side of the plastic I/O cover.
After releasing the clip, you can easily lift the cover off of the board.
10 outras pessoas executaram este guia.
