Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,0 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector de entrada do fone de ouvido do seu soquete na placa lógica.
Levantando o lado mais próximo da bateria, gire a placa lógica em direção à parte superior do MacBook Pro.
Com a ponta plana de uma espátula, empurre cuidadosamente o conector MagSafe 2 para fora de seu soquete na parte inferior da placa lógica.
No sentido horário, de cima para baixo: teclado, trackpad, bateria, alto-falante direito, retroiluminação do teclado, tela, microfone, entrada para fone de ouvido, alto-falante esquerdo.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following eight screws securing the heat sink to the logic board:
Two 2.4 mm T5 screws
Six 3.4 mm T5 screws
Grip both ends of the heat sink and lift it up from the logic board.
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining flap on the HDMI data transfer cable.
Gently pull the HDMI data transfer cable straight out of its socket on the logic board.
32 outras pessoas executaram este guia.
8 comentários
Updated recently to High Sierra and now my Logic Board is “broken” per apples Genius Bar. Crashing and restarting unpredictably. Wondering if anyone else has had this problem or if they think replacing the logic board is a potential fix. I’m not new to tearing down or building computers so I’d consider it if I found a good part.
It seems most of the GPU problems in mid 2012/early 2013 15” retina macbook pro models are due to U8900 IC “lead free” soldering.
Some people pointed that resoldering this IC fixed the problem.
https://www.youtube.com/watch?v=upk1QbGi...
(In the comments for above video, he mentioned that original chip is also working fine)
Just did this and found the hardest part was getting the new board in without ‘loosing’ some cables. I did loose one - the backlighting cable but the the time I discovered that I was in no mood to take things back apart to retrieve it. Worked fine when done but am having a bit of intermittent behavior which I think may be related to a previously replaced SSD card. New one on the way for Monday install.
Thanks for a great, detailed tutorial. Very tedious - good test of patience.
