Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. , Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,0 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. : passo 2, imagem 1 %32
    • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
    • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
  3. , Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
  4. : passo 4, imagem 1 %32 : passo 4, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
    • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
  5. , Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
    • Com uma espátula ou uma pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
    • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
    • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
  6. : passo 6, imagem 1 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
    • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
    • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
    • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
  7. : passo 7, imagem 1 %32 : passo 7, imagem 2 %32 : passo 7, imagem 3 %32
    • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
    • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
    • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
  8. : passo 8, imagem 1 %32 : passo 8, imagem 2 %32 : passo 8, imagem 3 %32
    • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
    • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
    • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
  9. , Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 1 %32 , Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 2 %32 , Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 3 %32
    • Se os conectores do cabo da placa de E/S apresentarem forros com um corte, será necessário soltar uma alavanca de travamento sob o corte para remover o cabo. Se esse for o caso, não force o conector até que as alavancas estejam destravadas.
    • Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
    • Durante a remontagem, conecte essa extremidade primeiro, pois ela não é móvel.
    • De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
    • Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
  10. , Placa do Airport: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 (às vezes T6) de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
  11. : passo 11, imagem 1 %32 : passo 11, imagem 2 %32
    • Segure as laterais da placa do AirPort e levante-a em um ângulo raso (de 5a 10˚) para descolar o adesivo leve que a está fixando na placa lógica.
    • Puxe a placa do AirPort paralelamente para fora de seu conector na placa lógica para removê-la.
  12. : passo 12, imagem 1 %32 : passo 12, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
    • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha direita para liberá-lo da placa lógica.
    • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente à placa lógica.
  13. : passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha direita à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
  14. : passo 14, imagem 1 %32
    • Levante e remova a ventoinha direita do MacBook Pro.
    • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de fazê-lo depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
  15. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 15, imagem 1 %32 : passo 15, imagem 2 %32
    • Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
    • Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
  16. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 16, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws from the I/O board.
  17. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 17, imagem 1 %32
    • Lift the I/O board straight up, out of the device.
  18. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 18, imagem 1 %32 : passo 18, imagem 2 %32
    • With the flat of a spudger, release the clip on the right side of the plastic I/O cover.
    • After releasing the clip, you can easily lift the cover off of the board.
Linha de Chegada
10 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
466.115 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.392 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 8,427
