Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
20 outras pessoas executaram este guia.
