Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, RAM Shield: passo 2, imagem 1 %32 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, RAM Shield: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
    • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Conclusão
20 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 9,835
