Introdução
Actualiza o reemplaza la SuperDrive (requiere una unidad delgada).
O que você precisa
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar de la placa lógica el cable plano naranja de la SuperDrive, retirando la cinta según sea necesario.
Retira los 4 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips plateados de 3.3 mm a cada lado del SuperDrive.
Un tornillo plateado Torx T6 de 4,7 mm de la esquina superior izquierda de la unidad.
Un tornillo negro Phillips de 6,2 mm en la esquina superior derecha de la unidad.
Levanta la unidad óptica hacia arriba y fuera del ordenador.
Retira los dos tornillos plateados Phillips que sujetan el soporte de montaje al lado izquierdo de la unidad óptica.
Gira la unidad y desconecta el cable naranja de la unidad óptica.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
162 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Oxer está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
In step 5 suggestion, muffin pan for parts, I used 500Ml (1 cup) yogurt containers, about 10 of them and numbered each one with the corresponding dis-assembly/re-assembly step, and my replacement of the CD RW-DVD-Rom to a DVD R-RW DL/CD RW drive in my Macbook went without a hitch. It took me about 2 hours, with breaks, and I also used a Magnifier Lamp along with approved, magnetic tip screwdriver bits, which made the whole thing a lot easier.
Since the optical drive was not available from iFixit or Amazon I bought from a company on eBay. After carefully checking the model number of my Mac A1226 I found that the original optical drive could not be found but that there was a slightly new optical drive model which would work with my Mac. Completely compatible and works great. The screw holes were in the right places. No problems following the iFixit guide as long as you have very careful attention to detail. To obtain the replacement optical drive check out this item/seller: https://www.ebay.com/itm/282356807784.
