Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 RAM Shield Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 RAM Shield Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 RAM Shield Replacement, RAM Shield: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 RAM Shield Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 6,931
