Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared
O que você precisa
  1. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Puerta de acceso: passo 1, imagem 1 %32 MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Puerta de acceso: passo 1, imagem 2 %32
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared: passo 2, imagem 1 %32
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
  4. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Case inferior: passo 4, imagem 1 %32
    • Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 14 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared: passo 5, imagem 1 %32
    • Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.
  6. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared, Pared media: passo 6, imagem 1 %32
    • Retira los siguientes 5 tornillos que sujetan la pared intermedia a la caja superior:
    • Tres tornillos Phillips de 10.5 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 3.7 mm.
  7. MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared: passo 7, imagem 1 %32
    • Levanta la pared media de la caja superior.
Conclusão
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en es
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Um comentário
Anyone know what size screws hold the black rubber battery pads on either side of the trackpad?
They are Phillips head, but I can’t find the size in any of the guides for the MacBookPro5,1 — Help?
Mitch - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 20,590
