Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws are captive to the hard drive bracket.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the the retaining bracket out of the upper case.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the hard drive by its pull tab and pull it out of the chassis, minding the cable attaching it to the computer.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive cable by pulling its connector straight away from the hard drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 15,228
