Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009
O que você precisa
    1. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009, Remover os parafusos da estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos a seguir que fixam a estrutura inferior ao MacBook Pro 13" Monobloco:
      • Sete parafusos Phillips de 3 mm.
      • Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009, Erguer a estrutura inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a estrutura inferior e empurre-a em direção à parte traseira do computador para liberar as linguetas de montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Por precaução, recomendamos que você desconecte o conector da bateria da placa lógica para evitar qualquer descarga elétrica.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009, Remoção do conector da ventoinha: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para soltar o conector da ventoinha de seu encaixe, puxando-o diretamente para cima da placa lógica.
      • É útil girar a espátula axialmente por baixo dos fios do cabo da ventoinha para soltar o conector.
      • O soquete da ventoinha e o conector da ventoinha podem ser vistos na segunda e terceira imagens. Tenha cuidado para não quebrar o soquete de plástico da ventoinha da placa lógica ao usar a espátula para levantar o conector da ventoinha diretamente para fora do soquete. O layout da placa lógica mostrado na segunda imagem pode parecer ligeiramente diferente do seu dispositivo, mas o soquete da ventoinha é o mesmo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009, Remoção dos parafusos da ventoinha: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
      • Um parafuso Phillips de 6,5 mm.
      • Um parafuso Phillips de 5,5 mm.
      • Um parafuso Phillips de 4,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Pro 13" Monobloco meados de 2009, Remoção da ventoinha: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire a ventoinha da estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
107 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
abhi - Responder Compartilhar
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 Substituição do dissipador de calor do MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2009). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
NicoleCLDay - Responder Compartilhar
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 143
Ao todo: 92,429
