Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the following ten screws:
    • Three 14.4 mm Phillips #00 screws
    • Three 3.5 mm Phillips #00 screws
    • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
    • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
    • Remove the lower case.
Conclusão
32 outras pessoas executaram este guia.
Phillip Takahashi
Membro desde: 08/22/11
86.704 Reputação
Autoria de 87 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 17,305
