Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dez parafusos a seguir:
Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
Use the attached pull tab to lift the hard drive out of the upper case.
Pull the hard drive cable away from the body of the hard drive.
Remove the hard drive.
Remove the four 6.0 mm T6 Torx hard drive retaining posts from the sides of the hard drive.
Transfer the hard drive retaining posts to your new hard drive.
271 outras pessoas executaram este guia.
12 comentários
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
Start with the corners but after that it dose not matter
