Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Use this guide to replace a broken AirPort/Bluetooth cable.
O que você precisa
Remove the following ten screws:
Three 14.4 mm Phillips #00 screws
Three 3.5 mm Phillips #00 screws
Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth connector up from its socket on the logic board.
10 outras pessoas executaram este guia.
