Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen
O que você precisa
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Gehäuse-Unterseite: passo 1, imagem 1 %32
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 2, imagem 1 %32 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 2, imagem 2 %32
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Akkuanschluss: passo 3, imagem 1 %32 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Akkuanschluss: passo 3, imagem 2 %32
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 4, imagem 1 %32
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Festplatte: passo 5, imagem 1 %32
    • Entferne die beiden Phillips Schrauben, die die Festplattenhalterung an dem oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben lassen sich nicht von der Halterung lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 6, imagem 1 %32
    • Entferne die Festplattenhalterung.
    • Die Festplattenhalterung hängt manchmal sehr fest am oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 7, imagem 1 %32
    • Hebe die Festplatte mit der Ziehlasche aus dem oberen Gehäuse.
    • Versuche nicht, die Festplatte komplett zu entnehmen, sie ist noch am Festplattenkabel befestigt.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 8, imagem 1 %32 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 8, imagem 2 %32
    • Ziehe das Festplattenkabel weg von der Festplatte.
    • Entferne die Festplatte.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen, Festplattenkabel: passo 9, imagem 1 %32
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Festplattenkabel-Stecker aus seiner Steckbuchse zu hebeln.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 10, imagem 1 %32
    • Entferne die folgenden vier Schrauben:
    • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 9,7 mm Kreuzschlitzschrauben
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 11, imagem 1 %32
    • Ziehe vorsichtig das dünne IR-Sensor/Ruhezustands-LED-Flachbandkabel von dem Kleber, der es am oberen Gehäuse sichert, ab.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 12, imagem 1 %32
    • Ziehe die vordere Festplattenklammer, die den IR-Sensor/Ruhezustands-LED enthält, weg von der vorderen Kante des oberen Gehäuses.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 13, imagem 1 %32
    • Entferne das Festplattenkabel.
    • Mit deinem Ersatzeil könnten mehrere selbstklebende Schaumstoffpuffer geliefert worden sein. Diese sollen einen sicheren Halt für Klammer und Festplatte gewähren. Nur bei Bedarf anbringen.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 14, imagem 1 %32 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 14, imagem 2 %32 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen: passo 14, imagem 3 %32
    • Die Front(sensor)klammer könnte bei deinem Ersatzteil mitgeliefert worden sein oder nicht. Falls nicht, musst du die alte Klammer an deinem neuen Kabel anbringen.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den "Hebel" am ZIF-Verbinder (links im ersten Bild) am Festplattenkabel zu öffnen. Der Verbinder kommt noch nicht heraus, siehe den nächsten Punkt.
    • Ziehe behutsam das gelbe Sensorklammerkabel aus dem ZIF Verbinder. ( Nach rechts, siehe zweites Bild)
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Festplattenkabel aus der Sensorklammer, an der es befestigt ist, zu hebeln.
    • Entferne die rückseitige Klebeabdeckung von deinem Festplattenkabel, befestige es auf der Sensorklammer und verbinde das Sensorklammerkabel.
    • Viele Reparierer bekleben das dickere Kabel der beiden auf voller Länge auf beiden Seiten mit einem Stück Isolierband, da es sich an den Graten am Aluminiumrahmen scheuern kann. Dadurch kann ein Kurzschluss entstehen, oder einfach die Verbindung unterbrochen werden.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
219 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
15 comentários
Quick and easy fix a repair shop would have charged a small fortune for. The only thing I'd add is if your replacement has built in glue like mine did be careful installing it as it will stick anywhere and everywhere!
David Talbot - Responder
We upgraded our hdd to an ssd and in the process must have damaged the sata cable. Macbook worked for a month before we got the flashing ? folder of death. Investigating we noticed the cable was partly ripped. This guide was perfect for replacing the cable, and now the macbook is working fine again! Brilliant! Just be careful to anyone replacing the hdd, the sata cable can tear easily.
lachlan - Responder
I've replaced my hard drive cable twice now. The problem seems to be that the underside of the aluminum unibody has small ridges on it (you can see them, but they are small. The cable rubbed back and forth on these ridges, and you could see where the cable had shorted where it had worn away. It doesn't take much.
I found a youtube fix which involved only laying a piece of electrical tape along the underside of the cable (underneath the drive), and another piece along the body itself. A couple minutes and few cents worth of electrical tape later and all was working fine.
Jim Good - Responder
I think i might have damaged the yellow ribbon that needs to be reinserted into the new sata cable because i recently installed one and had it fail 2 weeks later and just got a new one that isn't loading up the sign-in menu but at least begins to read the hard drive instead of going straight to the ' ? ' folder. However, it will just continue to read the hard drive and stay at the loading screen with the apple icon and a spinning gray loading wheel below it without any progress. Any thoughts? I was thinking the yellow cable could have somehow been damaged. Does anyone know the name of the part with the yellow ribbon? It is connected to the bracket that sits below the hard drive.
Mike - Responder
Guide is easy to follow, successfully replaced the sata cable.
Unfortunately my Mac does not recognise the battery anymore now. Does anybody have an idea what went wrong? Or even better: how to fix it?
I unsuccessfully tried a PRAM as well as an SMC reset.
Florian - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 108
Duração total: 139,522
