Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Battery Connection Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Battery Connection Replacement, Battery Connection: passo 1, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Battery Connection Replacement, Battery Connection: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
    • It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, they can be easily broken off.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Battery Connection Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Bend the battery cable slightly away from its socket on the logic board so it does not accidentally connect itself while you work.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 2,375
