Ir para o conteúdo principal
Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014
O que você precisa
  1. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
    • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
    • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
    • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  2. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
    • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
  3. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 3, imagem 2 %32
    • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
  4. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
  5. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
  6. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 6, imagem 1 %32
    • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
  7. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Alto-falante direito: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos T5 Torx de 2,1 mm que fixam a extremidade da placa lógica onde está o suporte do cabo da placa de E/S.
  8. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 8, imagem 1 %32
    • Segure o suporte do cabo da placa de E/S com uma pinça e remova-o do MacBook.
  9. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 9, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desprenda o conector da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para erguer apenas o cabo da placa de E/S e não o soquete, ou você corre o risco de danificar a placa lógica.
  10. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 10, imagem 2 %32
    • Levante em linha reta a ponta do cabo da placa de E/S que conecta à placa lógica e dobre-o para liberar o caminho.
    • Para evitar danos ao cabo, dobre-o somente no dobramento que fica na extremidade do cabo que conecta à placa de E/S.
  11. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 11, imagem 2 %32
    • Com cuidado, coloque a ponta de uma espátula sob o cabo do alto-falante direito, próximo ao conector e levante-o para fora do soquete na placa lógica.
  12. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 12, imagem 3 %32
    • Destaque cuidadosamente o cabo do alto-falante direito da estrutura superior.
  13. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que prendem o alto-falante direito à estrutura superior:
    • Um parafuso T5 Torx de 5,7 mm
    • Um parafuso T5 Torx de 6,5 mm
    • Um parafuso T5 Torx de 3,8 mm
  14. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 14, imagem 3 %32
    • Levante o alto-falante direito da extremidade do cabo e puxe-o para fora da estrutura.
  15. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Alto-falante esquerdo: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Alto-falante esquerdo: passo 15, imagem 2 %32
    • Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
  16. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante esquerdo na estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 6,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
  17. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 17, imagem 3 %32
    • Levante o canto do alto-falante esquerdo e remova-o da estrutura superior contornando a bateria.
    • Tenha cuidado para não prender o cabo do alto-falante no orifício do parafuso na lateral da estrutura.
  18. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 18, imagem 2 %32
    • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
    • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
    • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
  19. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 19, imagem 1 %32
    • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
    • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
    • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa.
    • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
    • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
  20. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 20, imagem 1 %32
    • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
    • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
  21. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 21, imagem 2 %32
    • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
    • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
    • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
    • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
    • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
    • Seque bem o iOpener com uma toalha.
    • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
    • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
  22. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Bateria: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos Torx T5 de 3,7 mm que fixam a bateria à estrutura superior.
    • A sua unidade específica pode ter apenas um parafuso fixando a placa de circuito da bateria à estrutura.
  23. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 23, imagem 1 %32
    • O removedor de adesivos líquido fornecido no kit de reposição de bateria da iFixit pode afetar o revestimento antirreflexo da tela do MacBook Pro.
    • Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
  24. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 24, imagem 2 %32
    • Se você tiver um kit de bateria da iFixit com removedor de adesivos líquido, é hora de prepará-lo.
    • Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
    • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um leve irritante para pele e olhos.
    • Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído no seu kit).
    • Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
    • Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado com a irritação da pele, calce as luvas agora.
  25. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 25, imagem 3 %32
    • Retire a tampa de borracha preta do frasco do removedor de adesivos.
    • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
    • Com isso, o lacre do frasco se solta e a pressão se equilibra antes de você cortar a ponta do aplicador. Se pular esse passo, o removedor de adesivos poderá borrifar inesperadamente quando você cortar a ponta.
    • Com uma tesoura, corte a ponta lacrada do aplicador.
    • Um corte próximo à ponta fina proporciona um melhor controle, para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
    • Gire e feche a tampa do frasco seguramente antes de continuar o procedimento.
  26. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 26, imagem 1 %32
    • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos uniformemente sob a borda da célula mais à direita da bateria.
    • Não é necessário usar muito. O pequeno frasco contém mais do que o dobro de solvente necessário para remover todas as células da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
    • Use mais removedor de adesivos, se necessário, mas não aplique mais do que algumas gotas de cada vez. O uso excessivo pode fazer com que o removedor de adesivos chegue à parte de trás do teclado e, possivelmente, danifique-o.
  27. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 27, imagem 2 %32
    • Se não tiver um removedor de adesivos líquido, você usará um iOpener aquecido para aquecer e amolecer uma parte do adesivo que prende a bateria à estrutura superior e, em seguida, fazer alavanca cuidadosamente nessa área.
    • Use o iOpener aquecido para cobrir metade das duas células mais à direita da bateria.
    • Após cerca de um minuto, reaqueça o iOpener e mova-o para cobrir a outra metade das células mais à direita da bateria.
  28. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 28, imagem 2 %32
    • Empurre um cartão plástico entre a célula de bateria mais à direita e a estrutura superior, cortando o adesivo entre ambas.
    • Durante todo esse procedimento, tome cuidado para não danificar nenhuma célula de bateria com suas ferramentas. Uma bateria de íons de lítio danificada pode vazar substâncias químicas perigosas e/ou pegar fogo. Use somente ferramentas de plástico.
    • Caso use o método do iOpener aquecido, se a bateria oferecer muita resistência, pare e aplique o iOpener para reaquecer a área em que está trabalhando.
  29. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 29, imagem 2 %32
    • Com o cartão de plástico, erga a célula mais à direita da bateria da estrutura traseira.
  30. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 30, imagem 3 %32
    • Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
    • Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
    • Empurre um cartão de plástico cerca de 2,5 cm entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
  31. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 31, imagem 3 %32
    • Deixe temporariamente o cartão plástico embaixo das duas células mais à direita da bateria, para evitar que elas voltem a aderir à estrutura superior.
    • Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e reaplique-o, desta vez nas células mais à esquerda da bateria.
    • Novamente, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células mais à esquerda da bateria.
  32. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 32, imagem 3 %32
    • Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
    • Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
  33. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 33, imagem 1 %32
    • Deixe o segundo cartão no canto entre as duas células da esquerda.
    • Nos passos a seguir, você pode usar um terceiro cartão ou o cartão do canto direito. O adesivo do canto direito deve estar seco/frio o suficiente para que as células possam ser facilmente puxadas para cima novamente, se necessário.
  34. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 34, imagem 2 %32
    • Para separar o adesivo que fixa as duas últimas células intermediárias da bateria, aplique mais algumas gotas de removedor de adesivos líquido (ou use o seu iOpener) em cada uma das células.
    • Aplique o removedor de adesivo com moderação, pois o trackpad fica abaixo dessa área da bateria.
    • Pode ser útil erguer um dos lados do MacBook Pro alguns centímetros, para que o removedor de adesivos flua na direção correta, por debaixo das células da bateria. Você pode usar um livro de capa dura ou uma esponja de cozinha para apoiar um dos lados do MacBook Pro enquanto trabalha.
    • Insira o cartão cerca de 2,5 cm entre a célula intermediária esquerda da bateria e a estrutura superior, separando o adesivo entre a célula e a estrutura.
  35. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 35, imagem 2 %32
    • Puxe o cartão novamente e insira-o cerca de 2,5 cm entre a célula intermediária direita da bateria e a estrutura superior, separando o adesivo entre a célula e a estrutura.
  36. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 36, imagem 2 %32
    • A esta altura, as células externas devem estar soltas e você só deve estar encontrando resistência nas duas células intermediárias. Se esse não for o caso, volte e solte completamente as quatro células externas da estrutura superior.
    • Levante as duas células intermediárias para separar a última parte do adesivo e retire a bateria do dispositivo.
  37. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 37, imagem 2 %32
    • Remova a bateria.
    • Antes de instalar a nova bateria, remova todo o adesivo velho da estrutura do MacBook Pro.
    • Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
    • Caso contrário, umedeça todas as partes do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho. Portanto, seja paciente.
    • Limpe todo o resíduo do removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
    • A bateria de reposição incluída em seu kit iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste cuidadosamente o encaixe e o alinhamento da bateria antes de retirar a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente no lugar. Se houver alguma película ou revestimento adicional que não estava na bateria original, remova-o agora.
    • Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
  38. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Trackpad: passo 38, imagem 1 %32
    • Coloque um iOpener reaquecido sobre a placa de cobertura do trackpad para amolecer o adesivo que o fixa à estrutura superior.
    • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. Sempre espere pelo menos dois minutos antes de reaquecê-lo.
  39. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 39, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 39, imagem 3 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para erguer cuidadosamente a placa de cobertura do trackpad da estrutura superior.
    • Vá devagar e com cuidado para não deixar nenhum vinco visível na placa.
  40. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 40, imagem 3 %32
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, retire lenta e cuidadosamente a placa de cobertura do trackpad da estrutura superior.
  41. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 41, imagem 2 %32
    • Levante a placa com cuidado para removê-la.
  42. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 42, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector do cabo do trackpad.
  43. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 43, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, vire a aba de retenção do conector ZIF.
  44. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 44, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo plano do trackpad em linha reta, retirando-o de seu soquete na placa lógica.
  45. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 45, imagem 2 %32
    • Enfie a ponta plana de uma espátula sob a abertura da estrutura superior, por onde passa o cabo plano do trackpad.
    • Com cuidado, faça alavanca no cabo plano do trackpad, separarando-o do adesivo que o fixa na estrutura superior.
  46. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 46, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que prendem os suportes do trackpad ao trackpad e à estrutura superior.
    • Quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm
    • Quatro parafusos Torx T5 de 1,7 mm
  47. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 47, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, remova os dois suportes de montagem do trackpad da estrutura superior.
  48. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 48, imagem 2 %32
    • Para evitar arranhões na tela, abra o computador em cerca de 90º e coloque-o de pé.
    • Passe cuidadosamente o cabo plano do trackpad através do recorte da estrutura superior.
    • Nisso, você empurra o trackpad para fora de seu recesso, na parte superior da estrutura superior.
    • Conduza o trackpad para fora da estrutura superior com a outra mão, de forma que ele não caia.
  49. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 49, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 49, imagem 3 %32
    • Puxe cuidadosamente o trackpad afastando-o da estrutura superior, tomando cuidado para não prender o cabo plano.
  50. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Placa de energia CC MagSafe: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Placa de energia CC MagSafe: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Placa de energia CC MagSafe: passo 50, imagem 3 %32
    • Pegue a aba plástica preta para virar e abrir o conector do cabo da tela e puxe-a em linha reta, afastando-a do soquete na placa lógica.
    • Puxe na direção do cabo, paralelamente à placa lógica. Não puxe para cima.
  51. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 51, imagem 2 %32
    • Puxe o conector da placa de energia CC em linha reta, afastando-o de seu soquete na placa lógica.
  52. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 52, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,5 mm que fixam a placa de energia CC MagSafe à estrutura superior.
    • Talvez seja necessário empurrar com cuidado o cabo da tela para fora do caminho para expor os parafusos.
  53. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 53, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 53, imagem 3 %32
    • Segurando pelo cabo da placa de energia CC MagSafe, puxe a placa para cima e para fora da estrutura superior, para removê-la.
  54. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Estrutura superior: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Estrutura superior: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Estrutura superior: passo 54, imagem 3 %32
    • Remova cuidadosamente o protetor de borracha do ventilador da borda do dissipador de calor.
    • O protetor do ventilador envolve o dissipador de calor e se encaixa nas ranhuras do duto do ventilador. Durante a remontagem, certifique-se de encaixar as abas nos entalhes do duto do ventilador.
  55. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 55, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire os quatro adesivos de espuma dos parafusos do dissipador de calor.
  56. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 56, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos que prendem o dissipador de calor:
    • Quatro parafusos T5 de 2,6 mm
    • Um parafuso Phillips nº 000 de 2,4 mm
    • No modelo antigo de 2015, esse é um parafuso T5 prateado de 2,7 mm.
  57. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 57, imagem 2 %32
  58. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 58, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula para empurrar em ambos os lados do conector do cabo da câmera iSight e "retirá-lo" do soquete na placa lógica.
  59. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 59, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 59, imagem 2 %32
    • Puxe o cabo da câmera iSight do compartimento do ventilador, para dobrá-lo e tirá-lo do caminho.
  60. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 60, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 60, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 60, imagem 3 %32
    • Com a ponta de uma espátula, vire a aba do conector ZIF do ventilador.
    • Puxe cuidadosamente o cabo do ventilador, removendo-o de seu conector.
  61. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 61, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o ventilador à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 3,6 mm
  62. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 62, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 62, imagem 3 %32
    • Levante a extremidade do ventilador da cavidade do dissipador de calor e puxe-o para cima e para fora, em direção à dobradiça do laptop, para removê-lo.
  63. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 63, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 63, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 63, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma espátula sob cada um dos cabos da antena, próximo a seus conectores, e faça alavanca para desconectá-los da placa do AirPort.
    • Os três cabos são reconhecidos por suas mangas pretas de diferentes comprimentos. Durante a remontagem:
    • Conecte o cabo de manga longa ao soquete central.
    • O cabo de manga curta deve ser conectado próximo ao parafuso.
    • O cabo restante não tem nenhuma manga e deve ser conectado ao último soquete vazio, próximo ao ventilador.
    • Ao reconectar os cabos da antena, passe-os por cima do cabo da câmera, e não por baixo.
  64. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 64, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 64, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, empurre nos dois lados do conector da placa de E/S para "retirá-lo" do soquete na placa lógica.
  65. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 65, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que prendem a placa de E/S à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx espaçador T8 de 3,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,5 mm
  66. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 66, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 66, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 66, imagem 3 %32
    • Levante a extremidade do cabo da placa de E/S afastando-o da placa de E/S e puxe-o em direção à placa lógica para liberar as portas da estrutura superior.
    • Remova a placa de E/S.
    • Ao reinstalar a placa de E/S, lembre-se de passar os dedos metálicos EMI (interferência eletromagnética) das portas USB por baixo da lateral da estrutura, e não por cima.
  67. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 67, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 67, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da retroiluminação do teclado e tire-o do caminho.
  68. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 68, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 68, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 68, imagem 3 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector ZIF do cabo do microfone.
    • Com a ponta de uma espátula, vire a aba de retenção no conector ZIF do cabo do microfone.
  69. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 69, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo do microfone em linha reta, afastando-o de seu soquete na placa lógica.
  70. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 70, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 70, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 70, imagem 3 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector do cabo do teclado.
  71. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 71, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo do teclado em linha reta, afastando-o de seu soquete ZIF na placa lógica.
  72. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 72, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos Torx T5 de 3,5 mm que fixam a placa lógica à estrutura superior.
    • Ao remontar, instale os cinco parafusos com folga, posicione a placa lógica e, em seguida, aperte-os uniformemente.
  73. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 73, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 73, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 73, imagem 3 %32
    • Levante ligeiramente a extremidade da placa lógica onde fica o processador e puxe-a em direção ao recesso do ventilador para liberar as portas da borda da estrutura superior e remover a placa lógica.
    • Ao reinstalar, certifique-se de que os cabos do teclado, da retroiluminação do teclado e do microfone não fiquem presos sob a placa lógica.
    • Além disso, lembre-se de passar os dedos metálicos EMI (interferência eletromagnética) das portas por baixo da lateral da estrutura, e não por cima.
  74. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 74, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 74, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, levante as tampas de borracha das dobradiças direita e esquerda da tela.
  75. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 75, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 75, imagem 2 %32
    • Remova os parafusos Torx T5 de 3,2 mm (um de cada lado) que fixam os suportes de alumínio das dobradiças à estrutura superior.
  76. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 76, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 76, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, levante os suportes de alumínio das dobradiças direita e esquerda da tela.
  77. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 77, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 77, imagem 2 %32
    • Remova os quatro parafusos Torx T8 internos de 5,3 mm (dois de cada lado) que fixam a tela à estrutura superior.
  78. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 78, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 78, imagem 2 %32
    • Abra o MacBook Pro em um ângulo um pouco maior que 90 graus e coloque-o de pé, como mostra a imagem.
    • Enquanto segura a tela e a estrutura superior juntas com a mão esquerda, remova o parafuso Torx T8 restante do suporte inferior da tela.
    • Certifique-se de estar segurando a tela e a estrutura superior juntas com a mão esquerda. Caso contrário, a tela/estrutura superior solta pode cair, danificando ambos os componentes.
    • Remova o último parafuso Torx T8 restante que está fixando a tela à estrutura superior.
  79. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 79, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 79, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 79, imagem 3 %32
    • Segure as duas metades do dispositivo, uma em cada mão.
    • Empurre suavemente a metade inferior do dispositivo para a frente, para soltá-la do conjunto da tela.
    • Com cuidado, reserve cada um dos componentes, certificando-se de colocar a metade inferior com o lado do teclado virado para baixo.
  80. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 80, imagem 1 %32
    • Coloque o MacBook sobre um iOpener aquecido por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que prende o cabo do microfone duplo.
  81. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 81, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 81, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 81, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma espátula sob a tampa de borracha do cabo do microfone para liberá-la da estrutura superior.
    • Remova a tampa de borracha do cabo do microfone.
  82. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 82, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 82, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 82, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma espátula sob a extremidade do cabo plano do microfone onde fica o conector e levante para retirar essa seção da estrutura superior.
  83. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 83, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 83, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 83, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma espátula sob a parte direita do cabo plano do microfone e deslize-a em direção à coluna do parafuso para liberá-lo da estrutura superior.
  84. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 84, imagem 1 %32
    • Remova o cabo do microfone da estrutura superior.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.738 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.767 guias
7 comentários
hey there! steps seem very useful, really hope that this will work. but what am i going to do after the replacement? now i “only“ know how to get to the upper case. is there any instruction for putting the mac book back together after replacing the upper case? would be thankful for that advice!
zelal kapcik - Responder
I have just done this repair now and it all went great with the help of this article. I purchased a second hand top case which had a battery, trackpad, keyboard, speakers and microphones still in tact and in good condition. This allows you to skip nearly 50% of the steps in this tutorial. Highly recommended to try and find something similar yourself. Slow and steady is definitely the way to do this repair and if you do that and use the right tools you will find the repair to be easy and painless. Best of luck to all.
Adam Davies - Responder
Took a tad over 2 hours to do, including the screen. Have to remember to reset the SMC controller (Once repaired press Control, option, power button for 10 sec after shut down. Then hit power button again). I watched the cpu temp with Fanny to make sure the new thermal paste was applied correctly and used rubbing alcohol to do the cleaning.
Kudos on a great guide. Did what Mr. Davies did, saves a lot of heartache. Battery removals are not enjoyable one bit. Looked for a top case sub $60 with a low battery cycle count (250 and below),
Tyler - Responder
Managed to get this done in about 2.5 hours, but I was able to skip some steps. Goal was replacing upper case assembly to get a working keyboard. I managed to replace the logic board without removing the heatsink, which was the only step I really wanted to avoid due to manual application of thermal paste as opposed to the dot method. I also managed to find an upper case replacement with only about 100 cycles on it and a working trackpad, so not having to replace the batteries or trackpad saved time and effort as well. Need to check temps just in case— and still need to test the I/O ports to be sure. But overall, great guide- very comprehensive. Just use the sections you need. FYI - if you’re planning on replacing the keyboard for this machine, plan on replacing the whole Upper Case Assembly. My understanding from others giving advice are that keys are riveted on and very difficult to replace. You’re better off swapping out the whole upper case.
Jeff Martell - Responder
Hi
I purchased by mistake a 2015 upper case for my 2014 Macbook Pro (both A1502)
Having dismantled the MBP I noticed that the trackpad is different therefore I ordered the proper model and ribbon cable
Will this installed (2015) upper case be compatible with my MBP 2014 ?
thanks
yann
yann shukor - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 95
Duração total: 39,939
