Ir para o conteúdo principal
Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013
O que você precisa
  1. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
    • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
    • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
    • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  2. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
    • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
  3. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 3, imagem 2 %32
    • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
  4. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
  5. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
  6. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 6, imagem 1 %32
    • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
  7. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Alto-falante direito: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos T5 Torx de 2,1 mm que fixam a extremidade da placa lógica onde está o suporte do cabo da placa de E/S.
  8. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 8, imagem 1 %32
    • Segure o suporte do cabo da placa de E/S com uma pinça e remova-o do MacBook.
  9. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 9, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desprenda o conector da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para erguer apenas o cabo da placa de E/S e não o soquete, ou você corre o risco de danificar a placa lógica.
  10. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 10, imagem 2 %32
    • Levante em linha reta a ponta do cabo da placa de E/S que conecta à placa lógica e dobre-o para liberar o caminho.
    • Para evitar danos ao cabo, dobre-o somente no dobramento que fica na extremidade do cabo que conecta à placa de E/S.
  11. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 11, imagem 2 %32
    • Com cuidado, coloque a ponta de uma espátula sob o cabo do alto-falante direito, próximo ao conector e levante-o para fora do soquete na placa lógica.
  12. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 12, imagem 3 %32
    • Destaque cuidadosamente o cabo do alto-falante direito da estrutura superior.
  13. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que prendem o alto-falante direito à estrutura superior:
    • Um parafuso T5 Torx de 5,7 mm
    • Um parafuso T5 Torx de 6,5 mm
    • Um parafuso T5 Torx de 3,8 mm
  14. Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante direito do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 14, imagem 3 %32
    • Levante o alto-falante direito da extremidade do cabo e puxe-o para fora da estrutura.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
64 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.762 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
8 comentários
Easy to follow guide! completed the installation within half an hour. Thanks guys :)
Jeevan Kumar - Responder
Parfait. Comptez 30 min au total. Merci
Jacques Krief - Responder
I bought all the suggested tools and parts and changed both the left and the right speaker on my wifes Mac Book Pro in 30 minutes. Fantastic guide and site for fixing things. I will come back to this site in the future for DIY repairs. Thank you.
Jodel Manning - Responder
On point, simple and complete, thanks
sintobeanrv - Responder
Waaay too easy — thx!
Bruce Coffman - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 203
Duração total: 44,541
