Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013
O que você precisa
  1. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
    • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
    • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
    • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  2. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
    • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
  3. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 3, imagem 2 %32
    • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
  4. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
  5. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
  6. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 6, imagem 1 %32
    • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
  7. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Placa de energia CC MagSafe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Placa de energia CC MagSafe: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Placa de energia CC MagSafe: passo 7, imagem 3 %32
    • Pegue a aba plástica preta para virar e abrir o conector do cabo da tela e puxe-a em linha reta, afastando-a do soquete na placa lógica.
    • Puxe na direção do cabo, paralelamente à placa lógica. Não puxe para cima.
  8. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 8, imagem 2 %32
    • Puxe o conector da placa de energia CC em linha reta, afastando-o de seu soquete na placa lógica.
  9. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,5 mm que fixam a placa de energia CC MagSafe à estrutura superior.
    • Talvez seja necessário empurrar com cuidado o cabo da tela para fora do caminho para expor os parafusos.
  10. Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa de energia CC MagSafe do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 10, imagem 3 %32
    • Segurando pelo cabo da placa de energia CC MagSafe, puxe a placa para cima e para fora da estrutura superior, para removê-la.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
26 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.958 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.298 guias
7 comentários
How can I know if the magsafe is not working ?
lpelaez - Responder
Thanks for great tutorial!
Yep, what are the signs of bad dc-in board?
When I plug in the charger, LED on magsafe connector doesn't light up.
AC Charger Information:
Connected: Yes
Revision: 0x0000
Family: 0x0000
Serial Number: 0x00000000
Charging: No
For some reason charging doesn't start, my battery has only 600 cycles on it.
Can you guys help?
P.S. I tried plugging other adapters thats working, same thing (
Olga Kolina - Responder
Did you ever get a solution? I got a new MacBook Pro and didn’t use this one for 2 months, then went to charge it and nothing happens! No light on the charger and the battery is totally dead! I’m going to replace this DC board and maybe the battery. Did you get yours working?
Billy May -
I Have replaced the battery and the machine still works under the power from the new battery but the LED won’t come on the magsafe charger. Now I have replaced the DC In board and still not charging. the charger works on the other Mac in the house. What could the issue be?
Christopher Culler - Responder
Will you have the replacement piece available anytime soon ?
hergas - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 187
Duração total: 18,923
