Ir para o conteúdo principal
Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013
O que você precisa
  1. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
    • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
    • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
    • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  2. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
    • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
  3. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 3, imagem 2 %32
    • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
  4. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
  5. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
  6. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 6, imagem 1 %32
    • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
  7. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Alto-falante esquerdo: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013, Alto-falante esquerdo: passo 7, imagem 2 %32
    • Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
  8. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante esquerdo na estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 6,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
  9. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Pro 13" com tela Retina Final 2013: passo 9, imagem 3 %32
    • Levante o canto do alto-falante esquerdo e remova-o da estrutura superior contornando a bateria.
    • Tenha cuidado para não prender o cabo do alto-falante no orifício do parafuso na lateral da estrutura.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
83 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.744 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.816 guias
16 comentários
A very straightforward repair. Thanks for the excellent instructions!
Andrew - Responder
is the same process for the right speaker? thank you very much Sam Lionheart!
Tonino - Responder
Pretty much, there's another cable to disconnect, but we have a whole guide for the right speaker, too! Best of luck!
Sam Goldheart -
Hi! Are the L/R speakers compatible with the 13" Early 2015 models?
fylungster - Responder
Great guide. I was able to dismantle the speaker and fixed the blown left speaker. Fit it back and it worked. Now, i’ll do that for the right speaker.
iamleongch - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 109
Últimos 30 dias: 353
Duração total: 75,740
