O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
Remova os dois parafusos T5 Torx de 2,1 mm que fixam a extremidade da placa lógica onde está o suporte do cabo da placa de E/S.
Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Remova os cinco parafusos Torx T5 de 3,7 mm que fixam a bateria à estrutura superior.
Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído no seu kit).
Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado com a irritação da pele, calce as luvas agora.
Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
Empurre um cartão de plástico cerca de 2,5 cm entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
Para separar o adesivo que fixa as duas últimas células intermediárias da bateria, aplique mais algumas gotas de removedor de adesivos líquido (ou use o seu iOpener) em cada uma das células.
Pode ser útil erguer um dos lados do MacBook Pro alguns centímetros, para que o removedor de adesivos flua na direção correta, por debaixo das células da bateria. Você pode usar um livro de capa dura ou uma esponja de cozinha para apoiar um dos lados do MacBook Pro enquanto trabalha.
Insira o cartão cerca de 2,5 cm entre a célula intermediária esquerda da bateria e a estrutura superior, separando o adesivo entre a célula e a estrutura.
Remova a bateria.
Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
Caso contrário, umedeça todas as partes do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho. Portanto, seja paciente.
Limpe todo o resíduo do removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Coloque um iOpener reaquecido sobre a placa de cobertura do trackpad para amolecer o adesivo que o fixa à estrutura superior.
28 outras pessoas executaram este guia.
15 comentários
Кроме видео, см. инструкцию по Upper Case.
1. Сложно снять аккумулятор. Я не грел, а просовывал кусочки астролона (лавсановая плёнка) толщиной 0,5 мм. Осторожно - я чуть не порвал черное защитное покрытие аккумов с нижней стороны, поэтому острые края инструмента притупите наждачной бумагой. И не используйте пленку на всю ширину - подлезть под одну половинку аккума гораздо легче, чем под весь.
2. Делайте, как на видео. Но! Не забудьте кроме клавы купить саморезы для крепления новой клавы и такие же кусачки, как на видео.
извлечь остаток заклепки непросто. пока научился, загубил десяток из 102. хорошо, что догадался дёргать в разных местах, поэтому клавиатура держится . для успешного извлечения:
2.1. беритесь под самый корень.
2.2. у меня получилось дергать только передней частью кусачек - но попробуйте сами.
2.3. нужно чуть стиснуть заклепку - чтобы кусачки её чуть "надкусили".
2.4. дергайте как на видео. так как даже с устойчивым навыком выдернутся не все заклепки, старайтесь дергать в разных местах.
Keyboard replacement on any retina macbook pro is a bit involved. You must take everything down to the bearbone, You can check this video out for detailed explanation on how it’s done https://youtu.be/_yfRgs1VXKo
