Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement, Battery Connector: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
    • Two 2.8 mm T6 Torx screws
    • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: passo 3, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: passo 5, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Battery Connector Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
    • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
    • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 251
