Ir para o conteúdo principal
Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015
O que você precisa
  1. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
    • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
    • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
    • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  2. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
    • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
  3. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 3, imagem 2 %32
    • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
  4. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
  5. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
  6. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 6, imagem 1 %32
    • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
  7. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Alto-falante direito: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Alto-falante direito: passo 7, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,1 mm que fixam a extremidade do suporte do cabo da placa de E/S onde fica a placa lógica.
    • Remova o suporte do cabo da placa de E/S.
  8. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 8, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desprenda o conector da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para erguer apenas o cabo da placa de E/S e não o soquete em si, senão você corre o risco de danificar a placa lógica.
  9. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 9, imagem 2 %32
    • Levante a ponta do cabo da placa de E/S onde fica a placa lógica, puxando-o em linha reta, para dobre-o e tire-o do caminho.
    • Para evitar danos ao cabo, dobre somente na curva da extremidade da placa de E/S do cabo.
  10. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 10, imagem 2 %32
    • Com cuidado, coloque a ponta de uma espátula sob o cabo do alto-falante direito próximo ao conector e levante-o para fora do soquete na placa lógica.
  11. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 11, imagem 3 %32
    • Retire cuidadosamente o cabo do alto-falante direito da estrutura superior.
  12. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante direito à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 6,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
  13. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 13, imagem 3 %32
    • Levante o alto-falante direito da ponta do cabo e puxe-o para fora da estrutura.
  14. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Alto-falante esquerdo: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Alto-falante esquerdo: passo 14, imagem 2 %32
    • Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
  15. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 15, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante esquerdo na estrutura superior:
  16. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 16, imagem 3 %32
    • Levante o canto do alto-falante esquerdo e remova-o da estrutura superior contornando a bateria.
    • Tenha cuidado para não prender o cabo do alto-falante no orifício do parafuso na lateral da estrutura.
  17. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Conjunto da estrutura superior: passo 17, imagem 1 %32
    • Se a peça de reposição vier com trackpad, bateria ou outros componentes, não os remova do dispositivo antigo, simplesmente ignore essas etapas deste guia.
    • Não deixe de ler o restante do guia para ter certeza de que está transferindo todos os componentes necessários.
  18. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Cabo do trackpad: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Cabo do trackpad: passo 18, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do trackpad de seu soquete na placa lógica.
  19. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 19, imagem 2 %32
    • Levante o cabo do trackpad, afastando-o da bateria, para separá-lo do adesivo que o prende.
    • Tenha cuidado para não danificar o cabo. Se ele não se soltar facilmente, aplique um pouco de calor com um iOpener, uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo e tente novamente.
    • Se estiver instalando um novo cabo de trackpad, certifique-se de dobrar o novo cabo para que ele tenha um formato idêntico ao do cabo antigo. O novo cabo parecerá ser longo demais se ele não for dobrado.
  20. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 20, imagem 3 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector do cabo do trackpad.
    • Use a ponta de uma espátula para virar a aba de retenção do conector ZIF.
  21. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 21, imagem 2 %32
    • Puxe o cabo do trackpad em linha reta, afastando-o do soquete ZIF na placa de controle do trackpad.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que a aba de retenção esteja na posição para cima, "destravada", antes de inserir o cabo no soquete.
  22. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,7 mm que fixa a placa da bateria à estrutura superior.
  23. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 23, imagem 2 %32
    • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
    • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
    • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
  24. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 24, imagem 1 %32
    • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
    • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
    • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa.
    • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
    • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
  25. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 25, imagem 1 %32
    • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
    • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
  26. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 26, imagem 2 %32
    • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
    • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
    • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
    • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
    • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
    • Seque bem o iOpener com uma toalha.
    • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
    • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
  27. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Bateria: passo 27, imagem 1 %32
    • O removedor de adesivos líquido fornecido no kit de substituição de bateria da iFixit pode afetar o revestimento antirreflexo da tela do MacBook Pro.
    • Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
  28. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 28, imagem 2 %32
    • Se você tiver um kit de bateria iFixit com removedor de adesivos líquido, é hora de prepará-lo.
    • Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
    • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um irritante leve para a pele e os olhos.
    • Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído em seu kit).
    • Não use lentes de contato sem protetor ocular.
    • Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado/a com a irritação da pele, calce as luvas agora.
  29. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 29, imagem 3 %32
    • Retire a tampa de borracha preta do frasco do removedor de adesivos.
    • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
    • Com isso, o lacre do frasco se solta e a pressão se equilibra antes de você cortar a ponta do aplicador. Se pular esse passo, o removedor de adesivos poderá borrifar inesperadamente quando você cortar a ponta.
    • Com uma tesoura, corte a ponta lacrada do aplicador.
    • Um corte próximo à ponta fina proporciona um melhor controle, para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
    • Gire e feche a tampa do frasco seguramente antes de continuar o procedimento.
  30. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 30, imagem 1 %32
    • Aplique algumas gotas do removedor de adesivos uniformemente sob a borda da célula direita externa da bateria.
    • Não é necessário usar muito. O pequeno frasco contém mais do que o dobro de solvente necessário para remover todas as células da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
  31. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 31, imagem 2 %32
    • Se não tiver um removedor de adesivos líquido, você usará um iOpener aquecido para aquecer e amolecer uma parte do adesivo que prende a bateria à estrutura superior e, em seguida, fazer alavanca cuidadosamente nessa área.
    • Use o iOpener aquecido para cobrir metade das células mais à direita da bateria.
    • Após cerca de um minuto, reaqueça o iOpener e mova-o para cobrir a outra metade das células mais à direita da bateria.
  32. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 32, imagem 3 %32
    • Empurre um cartão plástico entre a célula direita externa de bateria e a estrutura superior, cortando o adesivo entre ambas.
    • Durante todo esse procedimento, tome cuidado para não danificar nenhuma célula de bateria com suas ferramentas. Uma bateria de íons de lítio danificada pode vazar substâncias químicas perigosas e/ou pegar fogo. Use somente ferramentas de plástico.
    • Caso use o método do iOpener aquecido, se a bateria oferecer muita resistência, pare e aplique o iOpener para reaquecer a área em que está trabalhando.
  33. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 33, imagem 3 %32
    • Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
    • Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
    • Empurre um cartão de plástico entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
  34. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 34, imagem 3 %32
    • Deixe temporariamente o cartão plástico embaixo das duas células mais à direita da bateria, para evitar que elas voltem a aderir à estrutura superior.
    • Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e reaplique-o, desta vez nas células mais à esquerda da bateria.
    • Novamente, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células mais à esquerda da bateria.
  35. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 35, imagem 3 %32
    • Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
    • Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
  36. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 36, imagem 3 %32
    • Continue repetindo o procedimento de fazer alavanca.
    • Insira o cartão de plástico entre a segunda célula da bateria mais à esquerda e a estrutura superior para cortar o adesivo que une as duas células e levante a célula da estrutura.
  37. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 37, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 37, imagem 3 %32
    • Deixe o segundo cartão no canto entre as duas células da esquerda.
    • Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e aplique-o nas células intermediárias da bateria.
    • Como antes, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células intermediárias.
    • Nos seguintes passos, você pode usar um terceiro cartão ou o cartão do canto direito. O adesivo do canto direito deve estar seco/frio o suficiente para que as células possam ser facilmente puxadas para cima novamente, se necessário.
  38. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 38, imagem 3 %32
    • Se estiver usando um removedor de adesivos líquido, aplique mais algumas gotas em cada uma das duas células centrais finais.
    • Pode ser útil elevar um dos lados do MacBook Pro alguns centímetros para que o removedor de adesivos flua na direção correta, sob as células da bateria. Você pode usar um livro resistente ou um bloco de espuma para apoiar um lado do MacBook Pro enquanto trabalha.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos penetre antes de continuar.
    • Com cuidado, dobre as células da bateria mais à direita para fora do caminho e insira um cartão de plástico sob a célula intermediária direita.
    • Empurre o cartão até a metade de seu comprimento para cortar o adesivo que prende a célula da bateria à estrutura.
    • Evite tocar na placa de controle do trackpad. Aponte o cartão para cima, em direção à placa lógica, onde está o adesivo.
    • Deixe o cartão no lugar para evitar que o adesivo volte a se selar.
  39. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 39, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 39, imagem 3 %32
    • Repita o mesmo procedimento para a última célula restante da bateria.
    • Mantendo as células externas fora do caminho, insira o cartão de plástico aproximadamente até a metade sob a célula intermediária esquerda da bateria, evitando a placa do trackpad.
  40. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 40, imagem 2 %32
    • Volte ao cartão abaixo da célula central direita e vire-o para separar a bateria inteira da estrutura superior.
    • A essa altura, você já deve ter cortado todo o adesivo que prende a bateria à estrutura superior, e ela deve sair facilmente.
    • Se não sair com facilidade, talvez seja necessário reaquecer o iOpener e aplicá-lo nas áreas com cola mais resistente e, em seguida, continuar cortando cuidadosamente o adesivo com os cartões plásticos.
  41. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 41, imagem 2 %32
    • Remova a bateria.
    • Antes de instalar a nova bateria, remova todo o adesivo antigo da estrutura do MacBook Pro.
    • Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
    • Caso contrário, molhe cada parte do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho, portanto seja paciente.
    • Limpe qualquer resíduo de removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
    • A bateria de reposição incluída em seu kit iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste cuidadosamente o encaixe e o alinhamento da bateria antes de retirar a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente no lugar. Se houver alguma película ou revestimento adicional que não estava na bateria original, remova-o agora.
    • Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
  42. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Trackpad: passo 42, imagem 1 %32
    • Remova os dez parafusos T3 de 2,8 mm que fixam a placa que cobre o trackpad à estrutura superior.
  43. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 43, imagem 1 %32
    • Remova a placa que cobre o trackpad.
  44. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 44, imagem 1 %32
    • Remova os doze parafusos T5 de 2,4 mm que fixam o trackpad à estrutura superior.
  45. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 45, imagem 3 %32
    • Eleve e remova o trackpad da estrutura superior.
  46. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Placa de energia CC MagSafe: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Placa de energia CC MagSafe: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Placa de energia CC MagSafe: passo 46, imagem 3 %32
    • Pegue a aba plástica preta para virar e abrir o conector do cabo da tela e puxe-a em linha reta, afastando-a do soquete na placa lógica.
    • Puxe na direção do cabo, paralelamente à placa lógica. Não puxe para cima.
  47. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 47, imagem 2 %32
    • Puxe o conector da placa de energia CC em linha reta, afastando-o de seu soquete na placa lógica.
  48. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 48, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,5 mm que fixam a placa de energia CC MagSafe à estrutura superior.
    • Talvez seja necessário empurrar com cuidado o cabo da tela para fora do caminho para expor os parafusos.
  49. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 49, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 49, imagem 3 %32
    • Segurando pelo cabo da placa de energia CC MagSafe, puxe a placa para cima e para fora da estrutura superior, para removê-la.
  50. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Estrutura superior: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Estrutura superior: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Estrutura superior: passo 50, imagem 3 %32
    • Remova cuidadosamente o protetor de borracha do ventilador da borda do dissipador de calor.
    • O protetor do ventilador envolve o dissipador de calor e se encaixa nas ranhuras do duto do ventilador. Durante a remontagem, certifique-se de encaixar as abas nos entalhes do duto do ventilador.
  51. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 51, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire os quatro adesivos de espuma dos parafusos do dissipador de calor.
  52. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 52, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos que prendem o dissipador de calor:
    • Quatro parafusos T5 de 2,6 mm
    • Um parafuso Phillips nº 000 de 2,4 mm
    • No modelo antigo de 2015, esse é um parafuso T5 prateado de 2,7 mm.
  53. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 53, imagem 2 %32
  54. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 54, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula para empurrar em ambos os lados do conector do cabo da câmera iSight e "retirá-lo" do soquete na placa lógica.
  55. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 55, imagem 2 %32
    • Puxe o cabo da câmera iSight do compartimento do ventilador, para dobrá-lo e tirá-lo do caminho.
  56. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 56, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 56, imagem 3 %32
    • Com a ponta de uma espátula, vire a aba do conector ZIF do ventilador.
    • Puxe cuidadosamente o cabo do ventilador, removendo-o de seu conector.
  57. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 57, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o ventilador à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 3,6 mm
  58. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 58, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 58, imagem 3 %32
    • Levante a extremidade do ventilador da cavidade do dissipador de calor e puxe-o para cima e para fora, em direção à dobradiça do laptop, para removê-lo.
  59. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 59, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 59, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 59, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma espátula sob cada um dos cabos da antena, próximo a seus conectores, e faça alavanca para desconectá-los da placa do AirPort.
    • Os três cabos são reconhecidos por suas mangas pretas de diferentes comprimentos. Durante a remontagem:
    • Conecte o cabo de manga longa ao soquete central.
    • O cabo de manga curta deve ser conectado próximo ao parafuso.
    • O cabo restante não tem nenhuma manga e deve ser conectado ao último soquete vazio, próximo ao ventilador.
    • Ao reconectar os cabos da antena, passe-os por cima do cabo da câmera, e não por baixo.
  60. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 60, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 60, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, empurre nos dois lados do conector da placa de E/S para "retirá-lo" do soquete na placa lógica.
  61. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 61, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que prendem a placa de E/S à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx espaçador T8 de 3,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,5 mm
  62. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 62, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 62, imagem 3 %32
    • Levante a extremidade do cabo da placa de E/S afastando-o da placa de E/S e puxe-o em direção à placa lógica para liberar as portas da estrutura superior.
    • Remova a placa de E/S.
    • Ao reinstalar a placa de E/S, lembre-se de passar os dedos metálicos EMI (interferência eletromagnética) das portas USB por baixo da lateral da estrutura, e não por cima.
  63. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 63, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 63, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da retroiluminação do teclado e tire-o do caminho.
  64. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 64, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 64, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 64, imagem 3 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector ZIF do cabo do microfone.
    • Com a ponta de uma espátula, vire a aba de retenção no conector ZIF do cabo do microfone.
  65. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 65, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo do microfone em linha reta, afastando-o de seu soquete na placa lógica.
  66. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 66, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 66, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 66, imagem 3 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector do cabo do teclado.
    • Com a ponta de uma espátula, vire a aba de retenção do conector ZIF.
  67. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 67, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo do teclado em linha reta, afastando-o de seu soquete ZIF na placa lógica.
  68. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 68, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos Torx T5 de 3,5 mm que fixam a placa lógica à estrutura superior.
    • Ao remontar, instale os cinco parafusos com folga, posicione a placa lógica e, em seguida, aperte-os uniformemente.
  69. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 69, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 69, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 69, imagem 3 %32
    • Levante ligeiramente a extremidade da placa lógica onde fica o processador e puxe-a em direção ao recesso do ventilador para liberar as portas da borda da estrutura superior e remover a placa lógica.
    • Ao reinstalar, certifique-se de que os cabos do teclado, da retroiluminação do teclado e do microfone não fiquem presos sob a placa lógica.
    • Além disso, lembre-se de passar os dedos metálicos EMI (interferência eletromagnética) das portas por baixo da lateral da estrutura, e não por cima.
  70. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 70, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 70, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, levante as tampas de borracha das dobradiças direita e esquerda da tela.
  71. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 71, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 71, imagem 2 %32
    • Remova os parafusos Torx T5 de 3,2 mm (um de cada lado) que fixam os suportes de alumínio das dobradiças à estrutura superior.
  72. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 72, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 72, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, levante os suportes de alumínio das dobradiças direita e esquerda da tela.
  73. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 73, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 73, imagem 2 %32
    • Remova os quatro parafusos Torx T8 internos de 5,3 mm (dois de cada lado) que fixam a tela à estrutura superior.
  74. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 74, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 74, imagem 2 %32
    • Abra o MacBook Pro em um ângulo um pouco maior que 90 graus e coloque-o de pé, como mostra a imagem.
    • Enquanto segura a tela e a estrutura superior juntas com a mão esquerda, remova o parafuso Torx T8 restante do suporte inferior da tela.
    • Certifique-se de estar segurando a tela e a estrutura superior juntas com a mão esquerda. Caso contrário, a tela/estrutura superior solta pode cair, danificando ambos os componentes.
    • Remova o último parafuso Torx T8 restante que está fixando a tela à estrutura superior.
  75. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 75, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 75, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 75, imagem 3 %32
    • Segure as duas metades do dispositivo, uma em cada mão.
    • Empurre suavemente a metade inferior do dispositivo para a frente, para soltá-la do conjunto da tela.
    • Com cuidado, reserve cada um dos componentes, certificando-se de colocar a metade inferior com o lado do teclado virado para baixo.
  76. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 76, imagem 1 %32
    • Coloque o MacBook sobre um iOpener aquecido por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que prende o cabo do microfone duplo.
  77. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 77, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 77, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 77, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma espátula sob a tampa de borracha do cabo do microfone para liberá-la da estrutura superior.
    • Remova a tampa de borracha do cabo do microfone.
  78. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 78, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 78, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 78, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma espátula sob a extremidade do cabo plano do microfone onde fica o conector e levante para retirar essa seção da estrutura superior.
  79. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 79, imagem 1 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 79, imagem 2 %32 Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 79, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma espátula sob a parte direita do cabo plano do microfone e deslize-a em direção à coluna do parafuso para liberá-lo da estrutura superior.
  80. Substituição da estrutura superior do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 80, imagem 1 %32
    • Remova o cabo do microfone da estrutura superior.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
57 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
502.332 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 16.573 guias
8 comentários
Hey I need to replace my track pad for sure, but would anyone know if the circuit board on the backside of the track pad controls the keyboard? or where the hardware is that controls the keyboard? My mouse and keyboard arent working due to water damage and apple wants 750 for a part thats less then 100 dollars. Any insight would be much appreciated!
Mike Hillenbrand - Responder
@andrew how do you re-assemble the iOpener-removed battery? Just lay it in-place and re-heat it all with the iOpener? Can the adhesive be re-used?
Joey Mink - Responder
I ended up reassembling with the remaining glue on the battery and trackpad cover panel. I used a hairdryer to attempt to reactivate the glue since my iRemover sprung a leak. The outside-most cells are loose - oh well :). Maybe I'll open it up and tape them down.
Joey Mink -
Well done Andrew!!! I followed this guide and surprisingly everything is good. The tech at the Apple store tried to convince my daughter that she fried the logic board + keyboard by getting water into it. (It was a month past the warranty so we didn't argue.) But she swears she never got any liquid near it. I didn't see any obvious signs of moisture when I opened it up. Based on other comments on other sites, it seems more like Apple has shipped some defective keyboards for at least some MacBook models.
campbell.brad - Responder
that’s exactly what is happening with me now!!! apple is trying to convince me that there is a liquid damage exactly on the I/o board in my mackbook pro early 2015. At first the battery isn’t charging and they said that they will change the top case including keyboard and battery, five days later which is today the call me saying they discovered a liquid damage on the I/o board and the price will be changed from 200 hundred pounds to 325 pounds. I definitely refused and suspected them. now I took my MacBook back again and looking for another solution. it works fine with the power cable. so any idea would be highly appreciated.
many thanks
sofian
Sofian -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 292
Duração total: 62,059
