Ir para o conteúdo principal
Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Cabo do trackpad: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015, Cabo do trackpad: passo 1, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do trackpad de seu soquete na placa lógica.
  2. Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 2, imagem 2 %32
    • Levante o cabo do trackpad, afastando-o da bateria, para separá-lo do adesivo que o prende.
    • Tenha cuidado para não danificar o cabo. Se ele não se soltar facilmente, aplique um pouco de calor com um iOpener, uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo e tente novamente.
    • Se estiver instalando um novo cabo de trackpad, certifique-se de dobrar o novo cabo para que ele tenha um formato idêntico ao do cabo antigo. O novo cabo parecerá ser longo demais se ele não for dobrado.
  3. Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 3, imagem 3 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector do cabo do trackpad.
    • Use a ponta de uma espátula para virar a aba de retenção do conector ZIF.
  4. Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 4, imagem 2 %32
    • Puxe o cabo do trackpad em linha reta, afastando-o do soquete ZIF na placa de controle do trackpad.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que a aba de retenção esteja na posição para cima, "destravada", antes de inserir o cabo no soquete.
  5. Substituição do cabo do trackpad do MacBook Pro 13" com tela Retina do início de 2015: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,7 mm que fixa a placa da bateria à estrutura superior.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
471.855 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.632 guias
3Comentários do guia
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Responder
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Responder
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,814
