Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
    • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
    • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
    • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
    • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
  3. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 3, imagem 2 %32
    • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
  4. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
  5. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
  6. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 6, imagem 1 %32
    • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
  7. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Alto-falante direito: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos T5 Torx de 2,1 mm que fixam a extremidade da placa lógica onde está o suporte do cabo da placa de E/S.
  8. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 8, imagem 1 %32
    • Segure o suporte do cabo da placa de E/S com uma pinça e remova-o do MacBook.
  9. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 9, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desprenda o conector da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para erguer apenas o cabo da placa de E/S e não o soquete, ou você corre o risco de danificar a placa lógica.
  10. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 10, imagem 2 %32
    • Levante em linha reta a ponta do cabo da placa de E/S que conecta à placa lógica e dobre-o para liberar o caminho.
    • Para evitar danos ao cabo, dobre-o somente no dobramento que fica na extremidade do cabo que conecta à placa de E/S.
  11. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 11, imagem 2 %32
    • Com cuidado, coloque a ponta de uma espátula sob o cabo do alto-falante direito, próximo ao conector e levante-o para fora do soquete na placa lógica.
  12. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 12, imagem 3 %32
    • Destaque cuidadosamente o cabo do alto-falante direito da estrutura superior.
  13. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que prendem o alto-falante direito à estrutura superior:
    • Um parafuso T5 Torx de 5,7 mm
    • Um parafuso T5 Torx de 6,5 mm
    • Um parafuso T5 Torx de 3,8 mm
  14. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 14, imagem 3 %32
    • Levante o alto-falante direito da extremidade do cabo e puxe-o para fora da estrutura.
  15. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Alto-falante esquerdo: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Alto-falante esquerdo: passo 15, imagem 2 %32
    • Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
  16. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante esquerdo na estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 6,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
  17. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 17, imagem 3 %32
    • Levante o canto do alto-falante esquerdo e remova-o da estrutura superior contornando a bateria.
    • Tenha cuidado para não prender o cabo do alto-falante no orifício do parafuso na lateral da estrutura.
  18. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Bateria: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos Torx T5 de 3,7 mm que fixam a bateria à estrutura superior.
    • A sua unidade específica pode ter apenas um parafuso fixando a placa de circuito da bateria à estrutura.
  19. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 19, imagem 1 %32
    • O removedor de adesivos líquido fornecido no kit de reposição de bateria da iFixit pode afetar o revestimento antirreflexo da tela do MacBook Pro.
    • Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
  20. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 20, imagem 2 %32
    • Se você tiver um kit de bateria da iFixit com removedor de adesivos líquido, é hora de prepará-lo.
    • Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
    • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um leve irritante para pele e olhos.
    • Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído no seu kit).
    • Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
    • Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado com a irritação da pele, calce as luvas agora.
  21. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 21, imagem 3 %32
    • Retire a tampa de borracha preta do frasco do removedor de adesivos.
    • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
    • Com isso, o lacre do frasco se solta e a pressão se equilibra antes de você cortar a ponta do aplicador. Se pular esse passo, o removedor de adesivos poderá borrifar inesperadamente quando você cortar a ponta.
    • Com uma tesoura, corte a ponta lacrada do aplicador.
    • Um corte próximo à ponta fina proporciona um melhor controle, para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
    • Gire e feche a tampa do frasco seguramente antes de continuar o procedimento.
  22. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 22, imagem 1 %32
    • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos uniformemente sob a borda da célula mais à direita da bateria.
    • Não é necessário usar muito. O pequeno frasco contém mais do que o dobro de solvente necessário para remover todas as células da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
    • Use mais removedor de adesivos, se necessário, mas não aplique mais do que algumas gotas de cada vez. O uso excessivo pode fazer com que o removedor de adesivos chegue à parte de trás do teclado e, possivelmente, danifique-o.
  23. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 23, imagem 2 %32
    • Se não tiver um removedor de adesivos líquido, você usará um iOpener aquecido para aquecer e amolecer uma parte do adesivo que prende a bateria à estrutura superior e, em seguida, fazer alavanca cuidadosamente nessa área.
    • Use o iOpener aquecido para cobrir metade das duas células mais à direita da bateria.
    • Após cerca de um minuto, reaqueça o iOpener e mova-o para cobrir a outra metade das células mais à direita da bateria.
  24. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 24, imagem 2 %32
    • Empurre um cartão plástico entre a célula de bateria mais à direita e a estrutura superior, cortando o adesivo entre ambas.
    • Durante todo esse procedimento, tome cuidado para não danificar nenhuma célula de bateria com suas ferramentas. Uma bateria de íons de lítio danificada pode vazar substâncias químicas perigosas e/ou pegar fogo. Use somente ferramentas de plástico.
    • Caso use o método do iOpener aquecido, se a bateria oferecer muita resistência, pare e aplique o iOpener para reaquecer a área em que está trabalhando.
  25. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 25, imagem 2 %32
    • Com o cartão de plástico, erga a célula mais à direita da bateria da estrutura traseira.
  26. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 26, imagem 3 %32
    • Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
    • Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
    • Empurre um cartão de plástico cerca de 2,5 cm entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
  27. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 27, imagem 3 %32
    • Deixe temporariamente o cartão plástico embaixo das duas células mais à direita da bateria, para evitar que elas voltem a aderir à estrutura superior.
    • Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e reaplique-o, desta vez nas células mais à esquerda da bateria.
    • Novamente, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células mais à esquerda da bateria.
  28. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 28, imagem 3 %32
    • Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
    • Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
  29. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 29, imagem 1 %32
    • Deixe o segundo cartão no canto entre as duas células da esquerda.
    • Nos passos a seguir, você pode usar um terceiro cartão ou o cartão do canto direito. O adesivo do canto direito deve estar seco/frio o suficiente para que as células possam ser facilmente puxadas para cima novamente, se necessário.
  30. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 30, imagem 2 %32
    • Para separar o adesivo que fixa as duas últimas células intermediárias da bateria, aplique mais algumas gotas de removedor de adesivos líquido (ou use o seu iOpener) em cada uma das células.
    • Aplique o removedor de adesivo com moderação, pois o trackpad fica abaixo dessa área da bateria.
    • Pode ser útil erguer um dos lados do MacBook Pro alguns centímetros, para que o removedor de adesivos flua na direção correta, por debaixo das células da bateria. Você pode usar um livro de capa dura ou uma esponja de cozinha para apoiar um dos lados do MacBook Pro enquanto trabalha.
    • Insira o cartão cerca de 2,5 cm entre a célula intermediária esquerda da bateria e a estrutura superior, separando o adesivo entre a célula e a estrutura.
  31. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 31, imagem 2 %32
    • Puxe o cartão novamente e insira-o cerca de 2,5 cm entre a célula intermediária direita da bateria e a estrutura superior, separando o adesivo entre a célula e a estrutura.
  32. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 32, imagem 2 %32
    • A esta altura, as células externas devem estar soltas e você só deve estar encontrando resistência nas duas células intermediárias. Se esse não for o caso, volte e solte completamente as quatro células externas da estrutura superior.
    • Levante as duas células intermediárias para separar a última parte do adesivo e retire a bateria do dispositivo.
  33. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 33, imagem 2 %32
    • Remova a bateria.
    • Antes de instalar a nova bateria, remova todo o adesivo velho da estrutura do MacBook Pro.
    • Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
    • Caso contrário, umedeça todas as partes do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho. Portanto, seja paciente.
    • Limpe todo o resíduo do removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
    • A bateria de reposição incluída em seu kit iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste cuidadosamente o encaixe e o alinhamento da bateria antes de retirar a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente no lugar. Se houver alguma película ou revestimento adicional que não estava na bateria original, remova-o agora.
    • Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
241 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.762 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
49 comentários
What is the part number for the mid 2014 13 inch MacBook Pro battery? I see a lot of batteries for sale for the mid 2013 online. Are they compatible?
johnpaeng - Responder
Macbook Pro A1502 not charging after disassembly/assembly (I just wanted to clean the touchpad). MagSafe is orange but the Macbook is not charging - running only when plugged in. MacOS says the battery needs to be replaced - even if it has 82% charged.. I alson tried reset of SMC and PRAM with no effect..
Any advice? Thanks
tommy69 - Responder
Same problem here. Did you find a solution?
Tim Bo -
guys same problem, did you find some solution? @tim_bo @tommy69
Alpay -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 287
Últimos 30 dias: 1,347
Duração total: 333,943
