Ir para o conteúdo principal
Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016
O que você precisa
  1. Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 3 %32
    • Antes de iniciar o procedimento, você deve desativar o recurso Auto Boot (auto-inicialização) do seu Mac. O Auto Boot liga o Mac quando você abre a tampa e pode ser acionado sem querer durante a desmontagem. Use este guia ou siga as instruções resumidas abaixo para desativar a inicialização automática. Este comando pode não funcionar em todos os Mac.
    • Ligue o Mac e abra o Terminal.
    • Copie e cole o seguinte comando (ou digite-o de forma exata) no Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Pressione [return]. Se solicitado, digite sua senha de administrador e pressione [return] novamente. ''Observação: sua tecla Return também pode se chamar ⏎ ou "enter".
    • Agora você pode desligar o Mac com segurança e abrir a estrutura inferior, sem que ele seja ligado acidentalmente.
    • Quando o reparo for concluído e o Mac estiver novamente montado, reative a inicialização automática com o seguinte comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Estrutura inferior: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de prosseguir, desconecte o MacBook da tomada e desligue-o. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova os seis parafusos que fixam a estrutura inferior:
    • Dois parafusos de 6,2 mm
    • Dois parafusos de 5,3 mm
    • Dois parafusos de 3,4 mm
    • Durante o reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que eles voltam exatamente para o local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  3. Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 3, imagem 2 %32
    • Aplique uma ventosa de sucção na parte de baixo da estrutura, próximo à área central frontal do MacBook Pro.
    • Levante a ventosa de sucção para formar um pequeno vão entre a estrutura inferior e o chassi.
  4. Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 4, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura no espaço entre a estrutura inferior e o chassi.
    • Passe a palheta de abertura ao redor do canto mais próximo até a metade da lateral da estrutura.
    • Com isso você libera o primeiro dos clipes ocultos que prendem a estrutura inferior ao chassi. Você deverá sentir e ouvir o clipe se soltar.
  5. Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 5, imagem 3 %32
    • Repita a etapa anterior no lado oposto, passando a palheta de abertura por baixo da estrutura inferior e pela lateral para liberar o segundo clipe.
  6. Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 6, imagem 3 %32
    • Insira novamente a sua palheta de abertura sob a borda frontal da estrutura inferior, próximo a um dos dois furos mais ao centro.
    • Gire a pinça com firmeza para liberar o terceiro clipe que prende a estrutura inferior ao chassi.
    • Repita esse procedimento próximo ao outro dos dois furos centrais, liberando o quarto clipe.
  7. Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 7, imagem 3 %32
    • Puxe a estrutura inferior com firmeza em direção à parte frontal do MacBook (afastando-a da área da dobradiça) para separar o último dos clipes que prende a estrutura inferior.
    • Pode ser útil puxar primeiro um lado e depois o outro.
    • Pode ser que isso exija muita força.
  8. Substituição da estrutura inferior do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova a estrutura inferior.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, execute os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Confira a nossa comunidade de Respostas para obter ajuda na solução de seu problema.
25 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
428.098 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
Um comentário
Une ventouse de fixation de crochet sur carrelage,
permet de soulever le fond du macBP.
M. Can - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 185
Duração total: 21,702
