Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ligue o Mac e abra o Terminal.
Copie e cole o seguinte comando (ou digite-o de forma exata) no Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Pressione [return]. Se solicitado, digite sua senha de administrador e pressione [return] novamente. ''Observação: sua tecla Return também pode se chamar ⏎ ou "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Pentalobe P5, remova os seis parafusos que fixam a estrutura inferior:
Dois parafusos de 6,2 mm
Dois parafusos de 5,3 mm
Dois parafusos de 3,4 mm
Insira novamente a sua palheta de abertura sob a borda frontal da estrutura inferior, próximo a um dos dois furos mais ao centro.
Gire a pinça com firmeza para liberar o terceiro clipe que prende a estrutura inferior ao chassi.
Repita esse procedimento próximo ao outro dos dois furos centrais, liberando o quarto clipe.
Retire com cuidado o pedaço grande de fita que cobre o conector da bateria, na borda da placa lógica mais próxima da bateria.
Remova a fita.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the four 1.9 mm T3 Torx screws securing the plastic covers on top of the display hinges.
Remove both plastic hinge covers.
Remove the two 2.9 mm T3 Torx screws securing the aluminum cover on top of the main display cable.
Remove the cover.
Remove the two 1.7 mm T3 Torx screws securing the aluminum cover on top of the display cable flex connector.
Remove the cover.
Pry the display board flex cable straight up from its socket to disconnect it from the display board.
Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cables.
Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.
Remove the two 3.3 mm T5 Torx screws (one from each side) securing the antenna cable assembly.
Also remove the two 4.1 mm T5 Torx screws (one from each side).
Remove the twelve 1.1 mm P2 pentalobe screws (six from each side) securing the rest of the antenna cable assembly.
Carefully disconnect the two antenna coax cables by prying them straight up from the logic board.
Slide your tweezers or spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
Remove the 2.8 mm T5 Torx screw securing the two antenna coax cables to the main board.
Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown.
Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle through the hole in the chassis.
Remove the four 3.9 mm T3 Torx screws securing the cover springs on the two display cables.
Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the cover spring.
Use a pair of tweezers to pull the cover spring on the display cable out of its recess.
Repeat this step with the right cover spring.
While steadying the MacBook pro with your free hand, remove the three T8 Torx screws from the lower display hinge.
Remove the remaining three T8 Torx screws from the upper display bracket.
Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis.
Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.
Remove the display/screen assembly, being careful not to snag it on any cables.
79 outras pessoas executaram este guia.
23 comentários
This guide sucks really bad.. missed steps. so unclear about everything. crappy pictures, I suggest you re do this whole thing.
Good guide for someone with experience. I would add a few extra steps with more details, including some additional warnings since having a beginner follow this guide could result in failure in repairing the device. PLEASE HAVE SOMEONE WITH EXPERIENCE PERFORM THIS REPAIR!
This worked perfectly and saved me a lot of money. Many thanks.
