Ir para o conteúdo principal
MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换
O que você precisa
  1. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, 背板: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 2, imagem 1 %32
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 3, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 3, imagem 2 %32
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, 电池连接器: passo 4, imagem 1 %32
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 5, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 5, imagem 2 %32
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 6, imagem 1 %32
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: passo 7, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: passo 7, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: passo 7, imagem 3 %32
    • 将AirPort无线网卡上的三根天线用镊子从接口上挑开
    • 可以通过天线塑料外皮的长度来区分三根天线的位置,在装回时……
    • 把外皮较长的一根天线扣在中间的插槽
    • 外皮较短的天线扣在螺丝旁边的插槽
    • 剩下的一根天线,当然是扣在风扇旁边的插槽啦
  8. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 8, imagem 1 %32
    • 移除将AirPort无线网卡固定在主板上的一颗2.7mm T5螺丝
  9. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 9, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 9, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: passo 9, imagem 3 %32
    • 将无线网卡尾端轻轻抬起,轻轻将其抽出插槽
Conclusão
重新装配时,按照指南倒序进行即可。
19 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en zh
100%
Kevin Zhi está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.762 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
2 comentários
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
Young Kwok - Responder
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
eyehan eyehan - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 149
Duração total: 23,087
