Ir para o conteúdo principal
MacBook Core Duo Memory Cover Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the memory cover, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
Conclusão
17 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 23,719
