Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover so you cannot lose them.
  4. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Rotate the L-shaped memory cover so it clears the battery compartment opening and lift it up and out of the computer.
Conclusão
54 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 34,232
