Ir para o conteúdo principal
MacBook Air Models A1237 and A1304 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. MacBook Air Models A1237 and A1304 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Unplug your MacBook Air and power it off before you proceed.
    • Remove ten Phillips screws securing the lower case to the MacBook Air:
    • Six 2.8 mm screws
    • Two 3.8 mm screws
    • Two 5.4 mm screws
  2. MacBook Air Models A1237 and A1304 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 MacBook Air Models A1237 and A1304 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slightly lift the lower case near the vents and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
Conclusão
15 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Does this come with the necessary screws?
Proma Ghosh - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 25,602
