Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Introdução
Prereq for upper case replacement.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case. Remove the left speaker from the upper case. Remove the left speaker from the upper case.
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
    • Remove the left speaker from the upper case.
  2. Telas LCD de reposição iPhone (com ferramentas)
    A opção econômica, coberta por nossa garantia vitalícia.
    Confira os kits
    Reduza os custos de reparo, não a qualidade.
    Confira os kits
  3. Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case. If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive. Remove the microphone from the upper case.
    • Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
    • If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
    • Remove the microphone from the upper case.
Conclusão
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 38
