Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
Gently lift the end of the SSD about half an inch and pull it straight out of its socket on the logic board.
143 outras pessoas executaram este guia.
30 comentários
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
