Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. , Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
    • Dois parafusos de 9 mm
    • Oito parafusos de 2,6 mm
  2. : passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  3. , Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 , Conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Para garantir que tudo esteja desenergizado e não se ligue enquanto você estiver trabalhando, é recomendável desconectar a bateria.
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo, senão você poderá danificar o soquete do conector.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully peel the I/O board cable from the adhesive securing it to the top of the fan.
    • During reassembly, make sure this cable is in the correct orientation. It will fit if reversed, but the laptop will not boot.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32 : passo 6, imagem 2 %32
    • The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it.
    • While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the flat end of a spudger to pry up on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
    • Remove the I/O board cable.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32
    • Peel the rubber gasket off the adhesive on the top of the fan.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
    • One 3.6 mm T5 Torx screw
    • One 2.7 mm T5 Torx screw
    • One 3.6 mm T5 Torx screw with a short head
  10. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 10, imagem 1 %32 : passo 10, imagem 2 %32
    • Lift the fan from the I/O board side and pull it free from the upper case.
    • Removing the fan will also disconnect the fan ribbon cable. Be careful not to snag it.
Linha de Chegada
25 outras pessoas executaram este guia.
3 comentários
Step 1
My mid-2013 MacBook Air requires a pentalobe P4 driver, not a pentalobe P5 driver. I got a set of P1 - P6 so it wasn't an issue for me.
Scott - Responder
Do I need the artic silver thermal paste? I know the guide does not mention it, but a repair guy I went to first included it in the quote they gave me to fix the fan ($200 for parts and work for a fan replacement)
Mary Austin Morgan - Responder
Arctic silver is a great thermal paste, but in my experience the swapping of the fans does not require any thermal paste. Thermal paste is usually used in between the connections of the computer's processor heat sink(s) and the processor, as well as the graphics card and the heat sinks.
Barrythetech -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 59
Duração total: 25,618
